  • Машина: хайс супер GL 3L.TLC 80 1HDT.Уаз 2206.змз 100ка
привет всем.пока брат разбирается с размером шеек кв.я свой двиг.разобрал.в 15г.ставил новую голову на асбест прокладку.через 5 лет продуло между 2 и 3 цилиндрами.причина-продольный провал  блока.головку шлифанул,.притер клапана.осталось отрегулировать.поменял колпачки.снял блок для шлифовки,разобрал.буду менять кольца,сальники,вкладыши.вот про вкладыши и вопрос.у меня стоят коренные- T1IB4.T1HE5.T1IA3. шатунные-T1GA4.По этим маркировкам,не могу найти в интернет каталогах.может кто заказывал по маркировкам.дайте ссылку пожалуйста.
1 минуту назад, алдан сказал:
коренные 4,5,3 размер. Артикул в каталоге есть. а шатунные у тебя 4 размер. А на самих вкладышах это не номер для заказа)))
книга моя у брата лежит.а буквы что обозначают?
42 минуты назад, алдан сказал:
заводская маркировка всего лишь партия
почитай
  • Машина: TLC80
Вал измеряли ?
  • Машина: TLC-105 GX 4500
1 час назад, алдан сказал:
А это как?
купил асбестометал и поставил.
24.03.2020 в 23:57, Zhukov сказал:
Вал измеряли ?
нет.думаю мерить или как есть новые вклад.поставить.вал без задиров.
Лучше микрометром и нутромером промерить нормально, тогда по книжке можно всё собрать. Можно заказать то, что стояло, но при установке проверить зазор контрольной полоской или свинцовой фольгой, один фиг микрометр нужен будет для фольги. Прокладку ставьте оригинал и она одноразовая. Голову обязательно на плоскость и болты промерьте, если старые ставить будете.
24.03.2020 в 23:52, Дмитрий 62 сказал:
почитай
ясно.благодарю
13 часов назад, WAR сказал:
13 часов назад, алдан сказал:
Это серьёзно,  или стибаешься?
5 минут назад, алдан сказал:
Это для раствора- цементнопесчанной смеси, но не для поршней ДВС.
Просто жуть.
ограничение в обьеме загрузки.не могу фото закинуть
8 минут назад, Nemo.1011 сказал:
Просто жуть.
серьезно.а тазик из бани в свое время притащил.много чего в нем и не только в нем перемыто. в чем проблема?
У меня нет проблем.
Моё мнение- этот мотор долго не проходит.
1 минуту назад, Nemo.1011 сказал:
У меня нет проблем.
я просил помощи по размерам вкладышей.тк.1 раз с этим столкнулся и благодарен всем, кто откликнулся и дает советы из своего опыта.благодоря им,вьехал.асбест, при установке новой головы я поставил,тк.не стал шлифовать блок.5 лет мотор с ним отходил.сейчас шлифанул голову,на очереди блок.прокладка будет стоять металл.А вот в чем,чем и как я мою детали,мое дело.Свои машины я ремонтирую сам,обращаюсь только к токарям(рассточка,шлифовка,фрезеровка,выточка.в данное время ищу фрезер или рассточной,тк.на нем ,изготовив балерину,можно  фрезеровать плоскости,для работы в этой сфере  ) и электрикам(сканер,микросхемы)и само собой к Людям на форуме,ибо нет пределу совершенству.Если считаете что я олень,прошу свое мнение держать при себе.а вот что то посоветовать по теме,пожалуйста,если желание проснется,снизойти.
18 минут назад, алдан сказал:
Определение себе вынес сам,
именно по дело дал совет, только ты его НЕ ХОЧЕШЬ слышать- любой ремонт, а ОСОБЕННО АГРЕГАТНЫЙ , начинается с ЧИСТОТЫ.
У тебя колено растопырено посреди песка, только не рассказывай что всё отмоешь,
как говорят японцы- чтобы не ичиться убирать, надо научиться не пачкать.
Шатунные:
https://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hdj80l/8908/engine/1301/13041/
Коренные:
https://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hdj80l/8908/engine/1301/11711/
p.s.:
@алдан , не ругайтесь, @Nemo.1011 пытается вам сказать, что от осинки не родятся апельсинки - чем более качественно выполнить ремонт, тем лучше результат будет и ставить на дизеле эксперименты с запчастями......можно, но дороговато нынче. Поршни и прочую мелочёвку удобно мыть, если в городе есть ультразвуковая ванна.:buzz:
Изменено пользователем WAR
1 час назад, WAR сказал:
Шатунные:
Коренные:
p.s.:
:buzz: всё верно, это и хочется донести.
2 часа назад, WAR сказал:
Шатунные:
Коренные:
p.s.:
я и не думал ругатся.просто я не настолько умен,чтобы понимать зашифрованные послания.рожденные по фото процеса, разборки двигателя.в городе нет-хорошего спеца по шлифовке-фрезеровке,уехал в новосиб,там трудится.криворукие остались,топливщик тоже не ахти.На шлифовку вожу за 500 км.в Якутск и то там еле нашел толкового.какая там ванна.поэтому мою с песком,с ним же и собираю.за ссылку спасибо.вчера все нашел в Exist.
Изменено пользователем алдан
