Hodok
Налет на переднем бампере и решетке радиатора
    Нету в этой порции дыма даже намёков на антифриз. Когда антифриз попадает в цилиндры, то после заглушки горячего мотора он туда еще чутка затекает и остаётся, так как мотор заглушен. Соответственно при старте мотора, накопившаяся порция антифриза сгорает с характерным клубом белого непрозрачного пара, через который ничего не видно. Здесь же обычный выхлоп, ничего критического.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Понял, спасибо Вадим.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    19.04.2020 в 20:15, VADUS сказал:
    Есть большие шансы на то, что это не антифриз в цилиндрах, а дым от неправильного сгорания солярки. Вероятно после прогрева в ТНВД что то меняется, может начинается небольшой подсос воздуха на горячую. Не знаю.
    Если дым не белый, а синеватый немного, то может впрыск после прогрева уходит в поздний на холостых. По мере нагрузки, таймер уводит впрыск пораньше.
    Изменено пользователем stivs
    15 минут назад, stivs сказал:
    Х.З тянет нормально, не дымит, запаха нету.
