Katonych Откуда: Мюнхен Машина: - #21 Опубликовано: 1 октября 2020 Когда-то давно у меня тоже убегали стрелки топлива и температуры вверх. Я, помнится, очень нервничал в первый раз. А потом мне кто-то посоветовал, я прокинул отдельный провод массы на приборку и эффект пропал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга1986 Откуда: Москва Машина: тлк 60 #22 Опубликовано: 2 октября 2020 (изменено) Был сегодня недалеко от южного порта.Заскочил на него и о чудо,нашел патрон лампы в передний габарит.подошёл прям болтон.Купил термоусадку с клеем внутри и восстановил проводку передних гпбаритов. Изменено 2 октября 2020 пользователем серёга1986 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга1986 Откуда: Москва Машина: тлк 60 #23 Опубликовано: 9 октября 2020 Разобрался с дальним/близним светом.проблема была в реле 8592690К00 Dimmer relay.почему сгорело не знаю.возможно из за перемычки которая стояла в фаре дальнего света.кто сможет подсказать и сделать фото фары дальнего света со стороны лампы.хотел посмотреть как там все устроено.у меня почему то в дальнем стоят h4 и какая то премычка на фишке лампы.фишка на лампу родная ,а вот перемычка какая то кривая.пока не найду реле,сделал временное.но не знаю на сколько его хватит.хочется оригинал поставит.цена вопроса 200 рублей? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #24 Опубликовано: 10 октября 2020 17 часов назад, серёга1986 сказал: .у меня почему то в дальнем стоят h4 и какая то премычка на фишке лампы Скорее всего типа усиление света.. чтоб две нити сразу работали и Бл и Дл. свет.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга1986 Откуда: Москва Машина: тлк 60 #25 Опубликовано: 10 октября 2020 1 час назад, FUDOSHIKI сказал: Скорее всего типа усиление света.. чтоб две нити сразу работали и Бл и Дл. свет.. Я думаю из за этого могло реле сгореть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IgorB Откуда: Протвино Машина: На автобусе #26 Опубликовано: 10 октября 2020 44 минуты назад, серёга1986 сказал: Я думаю из за этого могло реле сгореть? Теоретически да, если ток потребления двух нитей больше допустимой нагрузки на контакт реле Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга1986 Откуда: Москва Машина: тлк 60 #27 Опубликовано: 10 октября 2020 1 час назад, IgorB сказал: Теоретически да, если ток потребления двух нитей больше допустимой нагрузки на контакт реле С этим тогда все понятно,будем искать ориг реле,а пока пусть это постоит. А какие лампы должны стоять на дальнмй свет h1?как там асе устроено?пока найти не могу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #28 Опубликовано: 10 октября 2020 3 часа назад, серёга1986 сказал: Я думаю из за этого могло реле сгореть? Скорее всего.. 2 часа назад, серёга1986 сказал: как там асе устроено?пока найти не могу Найди в инете схему от Ваз 2106 принцип одинаков.. на память на 2106 три реле а сколько на 60-ке не помню.. может только два.. хотя сомневаюсь. п/с просто на 60-ке кроме замены ламп ничего не делал и схему не изучал.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #29 Опубликовано: 10 октября 2020 3 часа назад, IgorB сказал: если ток потребления двух нитей больше допустимой нагрузки на контакт реле Да , тем более если ( ?) на 60 ке одно реле ,на обе стороны..то от этого и сгорело. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга1986 Откуда: Москва Машина: тлк 60 #30 Опубликовано: 10 октября 2020 57 минут назад, FUDOSHIKI сказал: Скорее всего.. Найди в инете схему от Ваз 2106 принцип одинаков.. на память на 2106 три реле а сколько на 60-ке не помню.. может только два.. хотя сомневаюсь. п/с просто на 60-ке кроме замены ламп ничего не делал и схему не изучал.. в схеме я разобрался.мне увидеть бы как фара выглядит с обратной стороны.верней как должна выглядеть.у меня там лампочки на саморезы прикручены.видел когдани будь такое? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #31 Опубликовано: 11 октября 2020 23 часа назад, серёга1986 сказал: в схеме я разобрался.мне увидеть бы как фара выглядит с обратной стороны.верней как должна выглядеть.у меня там лампочки на саморезы прикручены.видел когдани будь такое? Завтра постараюсь снять те фары что дома валяются. А то у нас ночь уже Лишь бы не забыть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #32 Опубликовано: 11 октября 2020 Выглядит это вот так: А вот для чего на Н1 патрон третий контакт dummy сообразить не могу... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга1986 Откуда: Москва Машина: тлк 60 #33 Опубликовано: 11 октября 2020 3 часа назад, oleg-71 сказал: Выглядит это вот так: А вот для чего на Н1 патрон третий контакт dummy сообразить не могу... Теперь все стало проясняться.коричневые резинки у меня стоят на фаре бл света. Спасибо 4 часа назад, VictorV сказал: Завтра постараюсь снять те фары что дома валяются. А то у нас ночь уже Лишь бы не забыть Всмысле валяются? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #34 Опубликовано: 11 октября 2020 Нашёл фиксатор, вроде ты искал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга1986 Откуда: Москва Машина: тлк 60 #35 Опубликовано: 11 октября 2020 27 минут назад, oleg-71 сказал: Нашёл фиксатор, вроде ты искал. Искал.дорогой наверно зараза?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #36 Опубликовано: 11 октября 2020 89166124656 Олег. Чтоб людей не пугать%) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга1986 Откуда: Москва Машина: тлк 60 #37 Опубликовано: 11 октября 2020 24 минуты назад, oleg-71 сказал: 89166124656 Олег. Чтоб людей не пугать%) Завтра наберу тогда? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #38 Опубликовано: 12 октября 2020 (изменено) @серёга1986 Гы, у меня лучше картинки 20 часов назад, oleg-71 сказал: А вот для чего на Н1 патрон третий контакт dummy сообразить не могу... Скорее всего чтобы стандартный разъём не болтался Изменено 12 октября 2020 пользователем VictorV Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #39 Опубликовано: 12 октября 2020 Да уж, любят яппы яппов)). Лампа поджата скобочкой... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серёга1986 Откуда: Москва Машина: тлк 60 #40 Опубликовано: 12 октября 2020 Полез сегодня маслице поменять в двигателе .и обнаружил лишние 2 см на щупе)) Проверил насос подкачки ,там все в норме.солярочка через плунжера течет. Попадалово,надо снимать тнвд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
