    ИМХО, дорого это.
    Если хотите много желающих на эту конструкцию- раза в два надо дешевле...
    • Машина: Jeep Cherokee 4L Toyota Tundra 4,7L
    ИМХО, дорого это.
    1310962[/snapback]
    Купи метала, найди время и деньги, найди оборудование и попробуй сделай (сделай качественный продукт!), а потом напишешь по поводу цены!
    Или можешь в Америке купить...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 STD 1994 1HZ
    Мне данный девайс весьма интересен, так как мой самопал совсем не удовлетворяет и не позволяет чистить так как мне нужно....
    Есть несколько вопросов: в связи с тем что у меня стоит РИФовский передний бампер с квадратом под переносную лебедку, ваша констркуция подойдет в смысле осуществления подъема-опускания лопаты? или лебедь должна быть стационарно установлена внутри бампера? и еще - как осуществляется изменение направление отвала влево-вправо? судя по фотографиям конструктив этого не позволяет или есть другой вариант или я не догоняю? Как предпологается отправка в регионы - полностью готовым комплектом или в целях удешевления и уменьшения габаритов можно заказать так сказать конструктор с чертежами сборки и сварки?
    • Машина: Mazda BT-50 Mitsubishi Pajero Sport
    Простейшая конструкция без всякой электрики и гидравлики
    Видео со вторым отвалом готово 8)
    На сайте пока небольшие технические проблемы http://www.nosnow.ru/
    Поэтому смотрите тут http://vimeo.com/20780461
    То: Старик как вернусь сразу постараюсь ответить
    Видео посмотрел - впечатляет! Очень нужен сей девайс в личном пользовании,так что не знаю куда уехал и когда вернешся, но ответов я жду! applaude.gif
    1311858[/snapback]
    Прошу прощения, заработался совсем!
    -Для установки отвала в рифовский бампер придётся в варить две квадрат трубы.
    -Если бампер без площадки под лебёдку, то на адаптер ставится АТВ-шная лебёдка, с её помощью и осуществляется подъём и опускание отвала.
    -Механизм поворота ножа очень прост: вытаскиваются два пальца и отвал поворачивается, пальцы вставляются
    -В регион можем отправить готовый отвал, только без адаптера (на фото со вторым отвалом, адаптер жёлтого цвета) и фаркопа с двумя квадратами на машину (тем более у вас стоит силовой бампер, значит квадраты скорее всего возможно установить туда). Некоторые элементы для сборки адаптера и две ответки (квадрат трубы) будут прилагаться. То есть вам придётся сварить адаптер и скорее всего приварить к бамперу 2 квадрат трубы. В принципе вы можете сделать адаптер под ваш один квадрат, но я не уверен что он выдержит...
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    к сожалению видео нет - так как чистил один - так что пока только фотки...
    опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    здесь была дорожка в одну машину - чищена за всю зиму всего два раза:
    а снег счас тяжелый и слежавшийся, к тому же брустверы от тракторных расчисток были... но справился без особых проблем smile.gif
    • Машина: GMT 900
    то:-=PAVLO=- у меня к Вам вопрос:как себя поведёт отвал при столкновении с "подснежниками"(вмёрзшие в дорогу предметы)
    1346323[/snapback]
    у меня - а отвал именно их конструкции - сначала играет на пружинах (вертикальные колебания самого ножа) и "перепрыгивает через препятствие...
    "препятствие" в данном случае это булыжник или ледяной надолб под снегом - никак не касается бетонного блока которого вы не заметите под снегом...
    1346323[/snapback]
    aarnet выше всё правильно написал
    6009074 Изменено пользователем kuoleg
    Снег пошел :rolleyes:
    • Машина: TLC Prado 78, TLC 80
    Внесу свои пять копеек. Проблема давняя, до дороги 400 метров надо как-то по полю добираться. Пробовали много что: волокушу, снегоуборочник. Сейчас сваяли отвал, самый быстрый вариант уборки снега. Большой респект Мише Титову (Петрозаводск), который вдохновился идеей и выдал это чудо!!!
    • Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми.
    Отлично:ok:, если себе буду делать,возьму за основу
    Сфотографируй место крепления к раме.
    Крепление у каждого свое, у меня стоит площадка под лебедку, я в нее креплюсь, а обычно в уши буксировочные.
    post-29996-0-79255200-1330703609_thumb.jpg Здесь получше видно. Пытался загрузить видео, но что-то не вышло(((
    поднимем тему :)
    В эту зиму срукодельничал плавающий отвал снега на свой крузак. Четвертый усиленный вариант вроде оказался работоспособен - чищу снег уже третий месяц и не ломается ничего :Laie_48: , так что решил выложить фото как сделал может кому пригодится Удачи Вам другзья!и с наступающим праздником :buzz:
