158 -
0 НормаО Старик
Тойото4х4Вед
- День рождения 04/05/1974
Кемерово(Топки)
осенне - зимняя охота, путешествия, начинающий джипостроитель
Вадим
Toyota Land Cruiser 80 STD 1994 1HZ
Ремонт механизма фиксации сидений второго ряда
Старик ответил в тему пользователя Старик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо всем кто откликнулся и особенно Zubek - дело было всего лишь в немного погнувшейся тяге, он хоть и выглядят мощными, на самом деле довольно мягкие... -
Благодарствую за подсказку, в случае фиаско попробую воспользоваться! -
Спасибо Коллеги за советы, руки не опускаю, буду пробовать, вот только пясницу отпустит, что то заклинило.... :-( придётся и её шаманить... :-) -
Перестало фиксироваться левое сиденье второго ряда, попытка разобрать не увенчалась успехом, поиск тоже ничего не дал..., терзают смутные сомнения..., неужели только замена сиденья целиком может быть решением?! Там вроде и ломаться то не чему, всё на вид крепкое и мощное от пружин до тяг, подозреваю что-то с самим зацепом, но как к нему подобраться и восстановить...? Заранее благодарен за любой дельный совет или ссылку!
Кузовные детали на TLC80
Старик ответил в тему пользователя Crankshaft в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Интересует упор калитки: фото, цена... -
Мотору плохеет или ещё походит?
Извиняюсь за отсутствие - приболел..., пробег по спидометру 365 681 км., но не факт конечно что одомер родной или не скручен т.к. машина 94 г. выпуска, а в моих руках с 2007 года.. Масло лью только XADO Большое спасибо всем за советы по делу - как оклемаюсь немного обязательно все проверю! а что действительно "Ремонтировать HZ нет смысла." ? то есть если что то только замена ? -
есть у кого опыт установки такого подогревателя?
Вот же засада, нашёл описание : Клапан шариковый - обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа. Действительно получается нужная опция..., может найду как его сделать самостоятельно... -
спасибо Zurik , если не сложно выложи фото как установлен у тебя котёл без помпы, вот думаю из своего насос удалить как слабое звено и загерметизтровав установить как безпомповый. Как я понял - у них вся проблема в протечках в отсек с электрикой с последующим КЗ и всеми вытекающими.... -
Спасибо Zurik , сам то же склоняюсь к подогревателю Северс, выбираю только между простым и с встроенной помпой, у тебя я так понял простой, как давно эксплуатируешь? -
я вообще то про электрические котлы имел в виду, на автономные (жидкостные) пока не замахивался по финансовым так сказать соображениям..., но всё равно спасибо друзья! -
наверное вы правы коллеги, а какие в таком случае котлы себя зарекомендовали как эффективные и надёжные ? хотелось бы не дорогое и проверенное решение с фотографиями установки, заранее признателен!! я давно борюсь с проблемой зимних запусков, но начал решение по видимому не с того края - поставил подогреватель фильтра и насадку на топливозабоник, а проблема оказалась в самом двигателе... :-( -
Конечно же лучше было бы северс или иное брендовое изделие, но на тот момент казалось не плохо и это, а сейчас что-то очкую как бы не спалить машину..., не удержался и вскрыл подогреватель - результат на фотографиях, я конечно предполагал не очень качественную сборку..., больше всего напрягает конструктив насоса, уж больно близко его пластиковые элементы расположены от ТЭНа, не ужели выдержат температуру ? Есть хоть кто-то , кто именно такую модель использует ? -
Созрел до установки электрического подогревателя тосола т.к. в очередной раз на даче у друзей в 30 градусные морозы смог завестись только после длительных танцев с бубном и тепловентилятором..., лет пять или шесть ранее по случаю покупал автомобильный подогреватель "Солнечный кремний" ещё для своего предыдущего авто ..., тогда так и не поставил - вот и думаю как его приладить к двигателю и не навредить при этом своему автомобилю? может кто уже устанавливал такой и есть опыт?
помогите скомплектовать центральный замок на 80 STD
Спасибо большое друзья! Очень признателен! Небольшое уточнение, чтоб всё заранее предусмотреть, - при установке не родных активаторов остаётся возможность открывать \ закрывать двери ключом или это только при замене механических замков на родные Тоётовские электрозамки возможно?
