Борис АИ
Помогите пожалуйста разобраться с включением блокировок на ТЛК 100
  • Машина: Toyota Land Cruiser J100
Всем большого здравия, люди добрые.
стал обладателем мечты юности, все хорошо TLC 100 дизель 4,2 (2006г)
не могу разобраться как работают блокировки особенно заднего моста контрольная лампочка на панели постоянно моргает, при этом межосевая горит постоянно.
это так должно быть или надо поремонтировать.
Буду признателен за дельный совет.
  • Машина: 105
Межколёсная включается только при включённой пониженной, лучше всего при заглушенном двигателе и включённом зажигании послушать звук моторчика блокировки задней на вкл-Выкл. Дальше проверять на подъёмнике-яме-домкратах включаемость самой муфты и если всё ещё мигает, прозванивать концевик  и проводку от редуктора до кузова, там больное место
  • Машина: тойота 4 раннер
Когда межколесная включится индикация на панели будет гореть а не моргать
  • Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2"
Межколесную можешь включать и без понижайки, если включил пониженную, межкалесная автоматом включается. Блокировка заднего моста если включил и она моргает, попробуй взад-вперед покататься, индикатор должен загорется, если продолжает моргать, значит блокировка не включилась..соответственно на яму и первым делом электрику проверить, а может и шток подкис, тогда снимать, разбирать, смотреть.
3 часа назад, big83 сказал:
Не межколесная, а межосевая!
не путайте
3 часа назад, harrper сказал:
не путайте
Да, межосевая конечно!
  • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
Если моторчик отрабатывает, то нужно смотреть датчик. В первую очередь нужно послушать звук моторчика пр включенном зажигании. По времени работы должен совпадать с межосевой блокировкой. Если меньше, то снимать и разбирать. Часто отваливаются магниты и мотор не докручивает блокировку.
  • Машина: ТЛК 100 4.2TD
Привет. У меня такая же машина, индикация блокировки заднего моста мигает всегда, только чистота разная, то есть, если не заблокирован мигает реко, когда заблокирован часто!
Всё работает.
