    • Машина: TLC70, TLC105
    Насколько существенные  различие между блоками реле (интересует блок тот что под левой ногой водителя) в 105 и 100?
    Можно ли внутренние платы 105 засунуть в пластиковый корпус блока от 100?
    • Машина: lx470 2001
    Если внешне корпуса совпадают, то, скорее всего, да. Там не платы, там сэндвич из пластиковых пластин и металлических проводников, всё друг от друга отсоединяется, можно подпилить подпаять если вдруг что... Но точно только вскрытие покажет, там гора модификаций этого блока что у одного, что у другого кузова.
    Сравнивал подкапотный блок от японца и американца, у них небольшое отличие в подключении реле фар по схеме, остальное идентично. Переставляются с одного в другой проводники без проблем.
    9 часов назад, TovaL сказал:
    спасибо, я к тому же выводу пришел, разобрав . В моем случае сами платы целы , собственно надо пластиковые крышки - верх и низ, и внутрянку переставить в них.
    Сравнил партнамберы по 105 и 100 98 года - они одинаковые  82733-60030
    PS При этом разборщики блок этот  "от 105" продают за 12000 и не найти а "от 100" за 4500 валом.
    Фото из инета - может быть есть у кого из форумчан такой же внешний неисправный? Нужен корпус, .
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    18 минут назад, Дядя_Вова сказал:
    А на самом блоке номера есть? Где их на блоке смотреть?
    2 минуты назад, Hodok сказал:
    как правило нет на самом блоке нет. У меня если и был - то не осталось.
    Смотрел по каталогам, фото из инета сравнивал.
    Конструктивно верхняя крышка снимается с контактов, всех разъемов сразу и внутри пирог из проводников и торчат вверх контакты разьемов.
    12 минут назад, Hodok сказал:
    если от лекса пойдет-не пойдет, то смотреть надо именно внешний вид блока.
