Дядя_Вова
    100%
О Дядя_Вова
  • День рождения 24.11.1968
    SPb
    турист
    Владимир
    TLC70, TLC105
1 334 просмотра профиля
  1. трубки с клапаночками "вот эти" почем?
  2. речь не про оптитрон, понятно что не подойдет. Вопрос про отличия панели машин 1998-2000 года...есть версия что акпп шная панель отличается только доп лампочками по центру панели...
  3. 100-105 дизель 1HZ, РКПП , 998 года, на родной панели спидометр-тахометр умерли, оживить не удается. панель по схеме 83821-6А870 машина с РКПП на разборах валом 83821-6А840, от АКПП...визуально ряд лампочек вертикально по центру добавлен. может кто сталкивался - можно ли заменить панель РКПП на АККПшную?
  4. Чулок разгруженный почем? Нужен под нелочный редуктор.
  5. как правило нет на самом блоке нет. У меня если и был - то не осталось. Смотрел по каталогам, фото из инета сравнивал. Конструктивно верхняя крышка снимается с контактов, всех разъемов сразу и внутри пирог из проводников и торчат вверх контакты разьемов. если от лекса пойдет-не пойдет, то смотреть надо именно внешний вид блока.
  6. спасибо, я к тому же выводу пришел, разобрав . В моем случае сами платы целы , собственно надо пластиковые крышки - верх и низ, и внутрянку переставить в них. Сравнил партнамберы по 105 и 100 98 года - они одинаковые 82733-60030 PS При этом разборщики блок этот "от 105" продают за 12000 и не найти а "от 100" за 4500 валом. Фото из инета - может быть есть у кого из форумчан такой же внешний неисправный? Нужен корпус, .
  7. Насколько существенные различие между блоками реле (интересует блок тот что под левой ногой водителя) в 105 и 100? Можно ли внутренние платы 105 засунуть в пластиковый корпус блока от 100?
  8. Владимир, спасибо. Кардан 70 см получил, вчера поставил. Карданы внешне немного разные, у твоего длиннее тонкая часть, толстая короче разница в несколько сантиметров. По размерам на 105 подошел точно, ок.
  9. Механический передний нужен, отправил вопрос в почту - нет ответа, телефон недоступен.
