sirGenry
Всем привет :) Не откажите в в гостепреимности
    • Машина: Surf 2003 2,7
    Приобрел Сурфа в 215 кузове 2,7 3RZ.
    Обнаружил странное: между бампером и радиатором нет защиты! В первой грязевой ванне закидает радиатор. Посоветуйте пожалуйста производителя такой защиты. Сколько стоит? Где взять? Сам я из Новосибирска. А может самому сколхозить? 2,5 мм стальной лист подойдет? или тяжелым окажется сильно? вобщем поделитесь опытом, плиз.
    Ну все, мой лимитированный по времени тырнет заканчивается. Откланиваюсь до завтрешнего утра.
    Заранее спасибо
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Фирменная защита в природе существует. Называется Skid plate. Ценник не очень гуманный...
    Посмотрите внимательно - уже есть отверстия с резьбами в кронштейнах бампера. Такую защиту совсем несложно изготовить самому! Сам об этом думаю.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    2.5 мм это очень городская защита!!! при весе авто в 2 тонны это только если из титата или карбона прокатит !а иначе только проблем наживеш!самому там много хитрости не надо метал или сталь 3.5 с боковыми ребрами жесткости либо дюраль есть спецыальная марка гдето на форуме обсуждалась точно!Вес не критичен а защита там реально нужна!
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    если кто сам сделает - скиньте фоты и чертеж
    Не удержался, купил тойотовскую skid plate. Вышло около $200 с пересылкой по США. Получу примерно в сентябре в контейнере с купленными автомобилями.
    • Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест
    Приобрёл на днях защиту "Шериф" от прадо в 120 кузове, толщина 3мм состоит из трёх листов, закрывает всё от переднего бампера до конца АКПП, уже одну такую ставили на раннер моего товарища, немного не подходит - но доработать несложно. Обошлась в 5000р..
    читал что под Шерифа набивается море грязи и выковыривать проблемно
    414584[/snapback]
    Такого не слышал, но вот штатной сегодня грязь собрал - спереди, там где сеточки у неё, грязюки туда нормально набилось sad.gif .
    • Машина: Toyota Surf 1997г. VZN 185/5VZ
    на 185 кузов есть что-нибудь серийное в продаже?
    например тот же Шериф от 120-го Прадо нормально встанет? или умаюсь подтачивать напильником smile.gif
    Всем привет!
    Услышал мнение, что если поставить защиту под бампером ухудшится обдув радиатора и машина будет греться. Что думает уважаемое сообщество по этому поводу?
    И еще: лампочка не горит для ценрального переключателя климат-контроля (там где лепестки регулятора температуры, кондея и собсно включения климата). Сам блок снимается элементарно: открутить снизу саморез и отщелкнуть блок, потянув снизу. А как добраться до лампочки подсветки?
    Так там все настолько просто, что я даже не запоминал.
    С обратной стороны откручиваются винтики и снимается печатка.
    Спасибо, попробую еще раз найти винтики-болтики smile.gif В первый раз когда снимал почему-то не увидел где нужно откручивать. Как говорится "внимательное чтение" smile.gif
    У 185 платформа 95 Прадо. На 95 Прадо ставили штатную защиту от 185.
    Всем привет!
    415036[/snapback]
    Не думаю что будет перегреваться - в защите дырки есть для обдува, да и побокам место для свободного прохода воздуха остаётся. До этого ставил защиту шериф от ниссан альмера на ниссан wingroad, основательно её переделал + приварил пару дополнительных листов - низ был закрыт полностью - при езде по горам из Краснодара в Сочи при +35 за бортом, включённом кондиционере - не единого намёка на перегрев небыло, стрелка даже не шолохнулась, думаю это показатель. Во всяком случае - поставлю - отпишусь!
