    1 час назад, Игореня сказал:
    у товарища было один в один , оказалось пред насос в ТНВД
    Может быть, но за день до этого я на нем ездил.
    крышку на баке отверни,сапун подзабит может быть!
    а вообще запитай с бутылки с зимнем ДТ
    • Машина: Тойота лк105
    12 часов назад, harrper сказал:
    вот вот ехал ехал бац и все пока качаешь работает как перестал закалбасило и заглох
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    шланг обратки на тнвд сними и посмотри идет ли солярка с него.
    4 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Снял, покачал лягушкой, с обрати вытекает струйка толщиной со спичку.
    22 часа назад, harrper сказал:
    во время работы мотора.
    Никто номер каталожный насоса подкачки не подскажет? Или заменителя какого.
    TOYOTA 1HD-FTE 098000-0010 22100-1C170 shema+cat№+testplan.pdf
    Каталог скачай.Там все номера деталей насоса есть
    И ремкоплект тоже нужен
    Дизель Маркет - Интернет-магазин - поиск по коду:запчасти двигателей: поршни, кольца, вкладыши, прокладки, распылители, свечи, плунжерные пары, ТНВД. (engines.ru)
    1 час назад, harrper сказал:
    о чем он умолчал:
    если так изношена крышка (в бок)-то это означает то что приводная шестерня грм была несоостной приводному валу тнвд.
    и это повториться вновь)))
    1 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    о чем он умолчал:
    Спасибо за подсказку, не скажите как это можно починить? Заменить подшипник на приводной шестерне грм?
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    TOYOTA 1HD-FTE 098000-0010 22100-1C170 shema+cat№+testplan.pdf 551 kB · 4 скачивания
    Игорь добрый день не сочтите за наглость, не ткнете меня носом в номер насоса подкачки и ремкомплект, я его на схеме по данной вами ссылке не вижу. Спасибо.
    Скажите если кто знает, как называется эта запчасть?
    подшипник проверить? с ним ничего не бывает обычно...чаще его посадочное место люфтить начинает, в крышке.
    ,и (!) затягивать болты крепления крышки шестерен только с установленным тнвд-таким способом центровка приводного вала тнвд будет обеспечена.
    47 минут назад, harrper сказал:
    опорная пластина насоса низкого давления,входящая в его комплект.
    2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Спасибо.
    @harrper
    7 часов назад, harrper сказал:
    РЕМКОМПЛЕКТ ТНВД V4 TOYOTA LC100 1HD-FTE DENSO 0980100010
    2049328507_V4TOYOTALC1001HD-FTEDENSO0980100010.thumb.JPG.d1ff514b5abc8be262f97b88d0ec0401.JPG
    13 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    @harrper
    Спасибо большое!!!
    Ну вот, не без помощи Форума в Чехове научились регулировать двухступенчатые механические форсунки.
    Пока как то так. Интересно результат проделанных работ будет ощутим при эксплуатации или нет?
    Изменено пользователем harrper
