  • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
Доброго дня .
Понимаю , немного неожиданно .
Но спрошу .
Имеем не новый автомобиль хендай 250 2011 года выпуска .
Машину брали в спешке и со временем заметили неприятную особенность - электрочасть авто чудит не подетски - временами ( предположение дилетанта ) пропадает питание приборного щитка , стрелки падают на ноль , будет работать контрольная лампа горного тормоза и включения межосевой блокировки .
И все .
Позже было замечено , что в этот момент тяга двигателя изрядно повышается .
Предположение - на приборке постоянно горит лампа неисправности абс .
И вот она тоже тухнет в момент , когда приборы на ноль падают .
Может ли неисправность абс влиять на мощность двигателя ?
Самое очевидное - обратиться к адекватному специалисту , но .....
Спасибо за понимание .
  • Машина: TLC-105
Насчёт специалиста мысль правильная..болячки данного авто либо искать на профильном форуме ,где возможна помощь спеца выездного по диагностике. По одному абс вариантов несколько,номер ошибки сильно поможет,одних датчиков 4 шт. Та же проблема по щитку приборов,возможно массовый провод (точек массы больше 10) сам не найдёшь нужен спец с диагностикой и большим опытом общения с данным авто. Химреагенты,кривые руки бывших владельцев всплывут ещё не раз.
