Маугли
На что поменять 3Y?
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    Имеется вариант покупки LN60, с подубитым двигателем 3Y карбюраторным. А так как такой двигатель уже пользую 3 года, на своем авто... Хочется чего-то помощнее. У знакомого на 4Ранере 22R, очень понравился.
    Дизеля не очень люблю.
    В обшем вопрос в чем, какой из бензиновых двиглов, возможно воткнуть? в идеале купил бы 4ранер 60 с 22R и был бы счастлив, как слон, но пойди их найди... А может у кого есть на продажу такой?
    Этот движок так же ставился на 70-ки ...
    Да, знаю, но вот именно этот кузов очень нравиться:)
    Вопрос как раз в том, какие вообще бывают двигатели? бензиновые 3Y, 22R, 3vz... а может еще что есть. рассмариваю варианты двс кузовов 1-3 поколений до 180 кузова.
    Про 3vz читал достаточно много, но так и не понял все время там что-то ломается, головы греются или это не у всех так. Про 3Y вроде все понятно ломаться нечему, ходит долго, но слабоват (мое мнение). 22R как-то мало информации попадалось, так и не составил общего представления, хотя судя по америкосовским сайтам, очень популярный и вроде все хорошо.
    Про замену 2l на kz много обсуждений, про зажигалки как-то не попадается инфа. В смысле замен. Есть какой-нибудь оптимальный вариант? Или 3L и kz зто и есть наилучший вариант?
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    3VZ в хорошем состоянии отличный мотор.
    14л в среднем.
    22-ой бываает в двух модификациях.
    Есть еще 5VZE 3,4л. А 3вз хороший и надежный движок , а инфы про поломки много потому что машин с такими движками очень много .
    А ещё можно от камри 3взфе поставить , это тоже что и 3вз только 24клапанный , довольно резвый движок .
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    414986[/snapback]
    он ещё и намного дешевле
    А еще попадаются 3Rz fe И 4vz fe, я так понимаю это какие-то модификации 3VZ? Видел 3vz fe от камри, там было написано передний привод, как с этим быть и бывает ли он от Surf?
    А при замене двигла, что нужно будет еще поменять? коробку, раздатку... нужно ли пары менять, что еще?
    Двигатель 3VZ-E на Сурфа будет стоить 58,0 тыс. рублей;
    на Виндом или
    Скептер 3VZ-FE будет стоить 28,0 тыс. рублей.
    Получил вот такой ответ из из магазина. Если ставить 3VZ-FE, что нужно будет заменить при адаптации в Сюрф?
    • Машина: kzj95
    To: Маугли
    Дофига чего нужно будет заменить, но не это главное, замын штатных просто нет. Например коллекторы и т.д. В камри то он поперечно расположен
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1984г.в. 3Y. мосты. 31х10,5. Бодилифт 6,5см. Лебёдка Aisin AI-1000, дополнительный бак, багажник на крыше
    Не стоит менять шило на мыло. 3Y если и менять, то только на 1kz-t, либо на 5L. Сам езжу на сурфе в 60м кузове с двигателем 3Y. у знакомого 3vz. особой разницы нет. столько вбухать денег на переделку бензинки на бензинку- смысла нуль. КПД=0. Тебе что надо то? скорость? Или проходимость? Если проходимость- то только дизель. Ещё раз повторюсь: Или 1KZ-T можно 1KZ-Ti или 5L. Остальное просто не рацилонально. Уже просчитывал.
    Переоформление в ГИБДД вроде не должно вызвать особых проблем. т.к. сурфы с такими двигателями выпускались.
    Да, если ставить дизель вместо бензинки нужно будет и коробку с раздаткой и кардан менять. + электрику мудрить.
    если будешь КАЗЕТ или ПЯТЬЭЛЬ брать, бери сразу со всеми проводами. Иначе запаришься с переделками.
    кстати- КАЗЕТ предпочтительнее. на мой взгляд.
    To noisy. с двигателем 3Y. у знакомого 3vz. особой разницы нет
    Как так нет разницы, неужто совсем нет? 2 л. или 3 л. я даже с 22R разницу почувствовал.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    разница есть везде, но лучший мотор это 1КЗ-Т тяги с ноля валом.
