kot333
бьет руль при торможении
    Тягу снимал. даже купил новые сайленты но ставить их не пришлось ибо старые (которые стоят всего 4 месяца) живее всех живых. тягу одел обратно.
    мосты стоят ровно . баг появился с месяц назад просто так. сначала било по чуть чуть потом сильнее. итд.
    если остановить быстро то впринципе ничего не происходит . а если плавно то ощущение такое как будто колеса овальные. особенно на последних метрах
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    Повторюсь. У меня такое было из-за колодок.
    Посмотри может инородное тело в шине нарушает балансировку или грыжа.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Вспомнил еще одну вещь, года четыре назад было - где крепится панар к раме, идет труба соединяющая крепление с другим лонжероном, так вот она лопнула но трещины видно небыло. Обнаружил когда один чел смотрит, а другой руль крутит. Заварил и до сих пор все ок.
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    saderg +1
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    kot333....Так чего, победил?
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    А из-за демпфера такое может быть?
    У меня на днях руль как затрясло мелкой дрожью... Правда, прошло метров через 100, но осадок остался. Через пару дней полез под машину - демпфер весь мокрый. Тож как вариант...
    Ага победил. все оказалось банально. задний левый тормозной диск. причем скотина такая с виду ни коцаный и толщина еще есть.
    Мои поздравления.......А у меня были заклинившие направляющие штифты на задних тормозах, и так же колошматило....Причём ощущения, что где-то спереди чего-то херачит....
    • Машина: Тойота
    460644[/snapback]
    У тебя то же самое как описал Дакар подклинивают направляющие суппорта, и диск тут не причем.
    Не надо ля ля smile.gif Направляющие эти под контролем постоянно ибо научен горьким опытом их заклинивания напрочь. там в суппорте и резинки новые и смазки дофига. опять же эффект исчез после замены диска.
    • Машина: Тойота
    461385[/snapback]
    Пусть будет по твоему.
    Единственное в таком случае биение тормозного диска должен превышать значительно допустимого, а это значит, его загубили либо жесткой эксплуатацией или неправильно проточили.
    461385[/snapback]
    461495[/snapback]
    скорей всего так.эти диски достались мне вместе с мостом. который был свежепривезен из япы. хотя фиг знает мож в япе кто протачивал.
