    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Тоже стоит на фальш-решетке. Спасает от протыкания ветками, и даже палками. А грязь задерживается на радиаторе.
    В прошлом сезоне катались неделю по жаре. Грелись со старта и до финиша. Ехали исключительно на благодаря печке. Даже подумалось, что надо поставить производительнее печку как альтернативу забитому радиатору.
    P/S На коротких остановках делал опрыскивания водой. Реально помогало сбить температуру двигателя. Так что тема с форсунками вполне жизнена
    • Машина: TLC-40 TLC-45 TLC-75 JEEP RENEGAT
    если надо нестись за призами помогает обычный углекислотный огнетушитель, чем больше тем лучше, просто выпускаешь с небольшого расстояния на радиатор и потом водой, отмывает всё на раз! порошковый кажись то же, только надо перед применением радиатор намочить!
    и сетку надо перед радиатором ставить, ячейка по сантиметру где то задерживает половину всех какашек летящих,
    ещё я себе перед радиатором пропеллер поставил, на помошь вискомуфте, да же переодические включения на охлаждение продувает радиатор значительно!
    • Машина: TLC70
    Мне тут подсказали, что люди просто наглухо закрывают решетку радиатора каким нибудь пластиком, только подальше от радиатора, на самой решетке, и якобы ничего не греется. Испытывалось на 1KZ. На 2LT якобы греется. У меня 22R надо пробовать.
    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    Я на 70-ке решил этот вопрос довольно просто:
    - установил новый радиатор
    - вплотную к радиатору установил сетку с ячейкой 2х2 мм. и толщиной проволки около 1 мм. для защиты от веток
    - на уровне фальшрадиаторной решетки все закрыл кроме сетки под самым капотом размером 500х200 мм. Сетка, которую используют при тюнинге пузотерок
    - между фальшрешеткой и радиатором сделал закрытый тунель, т.е. по бокам и сверху-снизу все закрыто пластиком.
    Таким образом, в радиатор спереди попадает минимум грязи, только если не залесть в жижу по капот. При исправном моторе ничего не греется( тьфу три раза). Мотор КЗ
    Ну а если на первой же точке вот такое?
    На выходных брал эту же точку. После нескольких взятий точки до меня, уровень донного ила достигал почти уровня кромки капота. Результат: грелись все оставшееся время.
    Никакая защита не справится с таким.
    Укрепился в мысли об увеличении производительности печки. Подсказали от чего взять дополнительную помпу с приводом от ремня.
    В качестве дополнительной опции - возможность поливать эту печку водой прямо из салона
    До замены радиатора, старый радиатор за два года пользования по дурости не мыл ни разу. Внешне все выглядело очень достойно, но когда снял, то понял, что он на 2/3 забит. Как ни странно, проблем с температурой не было. Может из-за того, что дизель и КЗ?
    • Машина: разные
    Не только.
    + режимы работы, настройка топливной - то есть нагруженность мотора.
