  • Машина: велик
Доброго времени суток! Проблема с РАВ 4. Во время дождя и в мороз затягивает окна в салоне, в том числе и лобовое! В чем может быть проблема!? Климат работает! Заслонки работают. Тосол не уходит!
Режим циркуляции проверь: я так несколько раз попадал, когда случайно переключал на этот режим. Чтоб не запотевало, нужно переключить на забор воздуха с наружи.
  • Машина: велик
3 минуты назад, T_CRUZ сказал:
Пробовали! Не помогает! Слышно, что заслонка работает! Единственно, что , может не полностью открывается!? Можно ли туда залезть, не снимая панель?
56 минут назад, Сергей89 сказал:
Не подскажу, сори.
  • Машина: 100vx 2007
вопрос может показаться глупым - фильтр салона как давно меняли ?, первая причина запотевания
  • Машина: велик
3 часа назад, Yakut74 сказал:
Когда стал разбираться с этой проблемой, первое куда полез, это к фильтру! Его там не было, я поставил новый, но проблема так и осталась!
  • Машина: z22a
1 час назад, Сергей89 сказал:
Его там не было
Какой кузов? В 20 рафе две звслонки вхда воздуха салон- улица, если одна по приводу не шевелится и открыта в салон, то так и будет. На 30 кузове заслонка крутится по окружности типа дверки у хлебницы, не доходит не полно закрывает вход из салона. На обоих кузовах можно посмотреть как работают заслонки если вытащить фильтр и снять моторчик вентилятора. Еще может быть заклеены вентиляционные клапана под задним бампером, воздух не протягивает по салону и тоже потеет все.
Изменено пользователем bbn
  • Машина: велик
2 часа назад, bbn сказал:
XA30
  • Машина: z22a
XA30
Посмотреть положение заслонки рециркуляции можно через лючек салонного фильтра, через него же можно попробовать и на место заслонку выставить и зафиксировать.
  • Машина: велик
9 часов назад, bbn сказал:
посмотрю! спасибо!
  • Машина: LX470; TLC105 1HZ, 2005г
30.01.2021 в 09:13, Сергей89 сказал:
У меня было на РАФе 2011г, европейце: сломало ось на которой заслонка висит.  Эта заслонка на лобовик открывает поток. В пути начало затягивать стекло с мороз,  кое-как доехал.  Удалось сева магнитолу заклеить эпоксидкой
  • Машина: велик
30.01.2021 в 22:39, bbn сказал:
Слетела заслонка! Установили на место, все работает и не потеет! Спасибо!
  • Машина: 215 Runner SR 5 4L
Проверяй уплотнитель на заслонке, если он стал липкий его надо срезать весь, в противном случае заслонка продолжит слетать.
