Су-27
диски/шины на Hilux пикап 87 года
    • Машина: HiLux LN65L 2L
    Купил счастье в полуубитом состоянии.
    ни книги по нему, ничего
    резина Я-101 ... как на ГАЗ-69 ставили, еще советская,
    хочу поменять диски на литье.
    какие родные размеры диска на нем? какую резину посоветуете?
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    использование функции "поиск" здорово помогает в порлучении ответов на стандартные вопросы. wink.gif
    15" диск встаёт с вылетом от - 20, 16" от вылета 0 примерно
    ПОИСК поможет...
    А межболтовое расстояние?
    миллиметры ведь существенны?
    Маркировка диска буквы и цифры
    В маркировке дисков недолго и запутаться, поэтому мы составили для тебя подробную памятку.
    Например, твой диск маркирован так: 7,5 jx 16 5/112 ET 35 d66,6
    7,5 — ширина обода в дюймах
    J – служебный символ, который передает закодированную информацию о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) – важен скорее для производителя или продавца. Также может фигурировать буква Н, указывающая на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода. Хампы удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп (буква Н), двойной (Н2), плоский (FH), асимметричный (AH) или комбинированный (CH).
    X — данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный
    5/112- т.н. PCD (Pitch Circle Diameter). Первое число — количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Второе – межболтовое расстояние.
    Важно! Отверстия делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться при выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с размерами 100/4 часто надевают колесо 98/4 (на глаз такие размеры трудно отличить). Это недопустимо! Из всех гаек полностью затянута будет только одна, остальные же отверстия «уведет». Крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом – посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», а недотянутые гайки будут откручиваться сами собой
    ET 35 — вылет. Также может обозначаться как DEPORT или OFFSET.
    d66,6 — диаметр центрального отверстия (должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля)
    На диске также могут также быть указаны:
        * 0403 — дата изготовления, обычно год и неделя. В этом случае диск выпущен в четвертую неделю 2003 года
        * SAE, ISO, TUV- клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам
        * MAX LOAD 2000LB — максимальная нагрузка на колесо (в килограммах или фунтах). В нашем случае максимальная нагрузка – 2000 фунтов или 908 кг
        * MAX PSI 50 COLD – максимальное давление в шине. Здесь – не более 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см). Словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
    а в поиск глянул сразу. 40 страниц куплю диски/продам диски sos.gif
    Вообще, хотел Я-471 31х10.5R15 поставить - предлагают с паджика на дисках.
    вот немного коллективного форумского творчества :
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...wtopic=5553&hl=
    а от паджа скорее всего неподойдут, там вылет то ли 0 толи +10...
    2exup Спасибо! вгрызаюсь
    Просто нужно срочно Я-101 поменять. Она, конечно мегавездеходная, но уж больно жесткая. и на замену - бескамерку, а это - новые диски
    • Машина: Toyota
    420290[/snapback]
    особенно Я-471 31х10.5R15 !!!
    А что так? Читал отзывы в интернете от УАЗоводов
    дилема такая - купить новую советскую или бу импортную.
    кста, широких советских на 16" так и не нашел.
    А это родные диски для 1 поколения хайлаксов
    http://www.injapan.ru/category/2084199070.html
    вот, нашел диски всяческие.
    Народ, кто-нить заказывал?
    результаты взаимодействия с различными посредниками покупок на "яху" показали весьма полярные результаты (мягко говоря). surprize.gif
    На инджапане поиск просто самый удобный , имхо...
    Если нужен контагтек более менее провереных лично людей (примерно 70% удачно завершённых привозов, (потерь в деньгах 0%,только время)), то велком в личку (ну что б без рекламы), но совершенно не в курсе, будут ли они организовывать пересылку в твой город.
    я бы не торопился сильно, а внимательно следил за "барахолками" на различных профильный сайтах.
    Ну и сам проявил бы активность, только надо поточнее сформулировать характеристики потенциальной покупуки...
    само собой интернет - лотерея.
    Бюджет - 12-15 тыр на диски и шины, посему БУ
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Не торопись диски пыджика встанут но у них действительно вылет 0 !и смотрятся своеобразно и с устойчивостью вопросы! а в теме брахолка попадаются неплохие варианты читай!с российской резиной не играй!!!проиграешь!!!! То что уазику без разницы на наших машинах вызывает дискомфорт!!! причем очень большой!!
    • Машина: Hilux LN65 2LT
    у меня стоит ф 201 "Уралшина". По ширине 10 дюймов, по высоте 31. Резина абсолютно дубовая, т.к. предназначена для погрузчика. Спускал ее до 0,2 нифига не продавливается.
    По асфальту на ней очень некомфортно. Чем тише едешь тем больше трясет. Управляемость отвратительная, шум очень громкий.
    Зато как гребет по бездорожью!!!!! да и цена 2500.
