    • Машина: 4Runner V8 Limited 2002 & Surf SSR-G 185 3.4 1996
    Подскажите что помимо самого ремня и помпы надо поменять при замене ремня ГРМ?
    Вроде еще ролики какие-то? Но какие именно?
    Пробег 103к миль. Неизвестно менялось в штатах или нет. Наклеек не обнаружено.
    Ну или подскажите как определить была ли вовремя замена wink.gif Может быть отговорите от сего дияния.
    • Машина: TOYOTA
    ps;Сейчас начнут говорить чудеса, что настоящий ремень, ходит 150-200 тыс, и ни чего с ним не бываит biggrin.gif А замена на 80-90, это происки официалов, что бы бабла срубить.
    To: Evrey
    Нужно в разделе ТЛК, в поиске набрать ГРМ, и все посмотреть. Двигатели, одинаковые.
    To: Evrey
    422462[/snapback]
    на СТО говорят тойотовские ремни обычно выглядят как новые даже с очень большим пробегом. Типа внешний вид остается.. а может лопнуть в любой момент.
    • Машина: TOYOTA
    To: Evrey
    Я так скажу.
    Покупаю машину, сразу иду в магаз, беру ремень и три ролика ( один с пред натяжителем), меняю ибо мотор это мотор и есть. Не гадаю и не кого не слушаю. Помпу, по надобности, она сразу не умирает как правило, люфт видно за долго до ее конца.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=U&piid=6783
    Тут насчитал 2 ролика + натяжитель + ремень.
    Может чего пропустил? В TLC ветке особо ничего не нашел на свой двигатель, непопулярный он там.. wink.gif дизеля они любят.
    Раз уж пошла такая тема про ремни, а при замене ремней на генератор\помпу\ГУР есть какие ролики или натяжители требующие замену? Али пока не загудит лучше не трогать (ну или пока ремень не лопнет)?
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    100 кмиль не тот пробег, чтобы эти ролики-натяжители "генератор\помпу\ГУР" менять. На моём уже 160 кмиль, и нормально крутятся, проверял.
    Хотя... У товарища Сурф, пробег 160ккм, а ролик натяжителя ремня ГУР пришлось менять. Пробег похож на настоящий, есть бирка японская о замене ремня ГРМ, по датам бьёт.
    Проверять надо. Снять ремень, крутнуть ролик, послушать, как работает, мягко крутится или уже смазка высохла.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    422491[/snapback]
    вопрос ставь себе с другой стороны, не стой проидудт или не проидут а с той а если твои старые ролики завизжат через 20 тыс, тебе снова придется ставить авто на замену теперь роликов которые стоят гораздо дешевле самой процедуры замены..
    регламент говорит менять раз в 100 тыс и менять все, что тут поделаешь не идиоты писали а с просчетом о жизни и ремонтозатратах мотора..
    хотя на своем старом 2ЛТЕ ролики родные на моторе далеко за 200 тыс пробежали, 2 раза менял ремень по 70 тыс но и ремень был дубликат SUN.
    ролики просто смазывал манолом и они не шумели не звинели.
    чем сложнее мотор тем больше к нему требования..
    совет не жопиться и менять и ролики...
