KondorGR
Проблема с задними стопами и габаритами
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    есть у кого схема проводки на задние фонари?
    не пашут стопы, поворотники, габариты, задняя работают.Предохранители целы, лампы тоже.Лягуха если б не работала, не включался бы автомат - а коробка работает нормально.Подскажите, комрады, куда рыть?
    • Машина: Я верю Путину
    Проводка по лев.борту у порога,но сначала лопать жопу.Все разъёмы,начиная от основного в левом заднем крыле,к лев фонарю,потом вниз,по задней балке кузова и к правому фонарю.
    To: Ярослав TLC
    это для леворуких или праворуких?
    Леворуких,помоему даже не важно.
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Там ещё на задней балке кузова грабля есть - раздвояются стопы и габариты на две стороны прямо на улице - у меня на 1993 г.в. сгнивало - досадный просчёт ипонцев sad.gif...
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Там ещё на задней балке кузова грабля есть - раздвояются стопы и габариты на две стороны прямо на улице - у меня на 1993 г.в. сгнивало - досадный просчёт ипонцев ...
    От этого "раздвоения" как раз идет отвод на розетку прицепа. и не только стопы-габаритаы - весь пучек от левого фонаря к правому.
    да уж.. слабое место.
    Изменено пользователем Serjik
    починился..
    оказывается сгорел сразу 2 blink.gif лампы, при этом все нити были целые think.gif
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Эта тема больше всего по названию подходит, поэтому:
    На прульной 80 вх 94 года ндт, автомат без видимых причин пропали габариты. Были-были, машина не ездит, стоит в гараже, а тут включаю - нет их. При включении фар чего-то щёлкает под капотом, следовательно фары должны гореть (сняты). Выявилось, что с подрулевого не приходит управляющий минус на реле габаритов. Из подрулевого минус выходит чёрным проводом с синей полосой, а на блок реле заходит красный с чёрной полосой, на котором минуса уже нет. По русскоязычным схемам это прямой провод. На одной из яповских схем этот провод проходит через какой-то разъём, и при этом цвета проводов обозначены разными иероглифами, один из которых совпадает и расположен в одном случае впереди, а в другом - позади, назовём их условно 2-1 и 3-2. Если предположить, что 2 - это обозначение чёрного цвета, то вроде похоже на чер-син до разъёма, и крас-чер от этого таинственного разъёма до реле габаритов. На главном жгуте естественно нет никаких разъёмов.
    Где эта гадость меняет цвет???? Провода от переключателя и от реле уходят в главный подторпедный жгут диаметром 6 см, я его порезал до угла - ничего, каждый сам по себе. Где искать эту дрянь? В третий раз снимать торпеду?! Как же меня уже достало это ведро, млять...
    Цитата из одной темы форума:
    Всю проводку излазил, все разъемы проверил, диоды, разъемы заглушки - не работает хоть ты тресни. В финале на всякий случай накинул разъем на кнопку задних противотуманок и случилось чудо. В легионовской книге нигде эта связь не обозначена...
    А действительно, этот неизвестный разъём на схеме (7-пиновый) чертовски похож на разъём одной из кнопок. Конфигурация разъёма в схеме есть, а обозначения нет - не найти его по схемам.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    Так, если порассуждать, то этот разъём - кнопка птф... Никакие кнопки больше с габаритами не балуются. Завтра с утра помчусь проверять догадку.
    Вовсе нет. Ни через какие кнопки габариты не идут. Поиск привёл к зелёному реле headlamp retainer, на котором действительно провод меняет цвет. Вскрытие показало, что из одной радиодетали вышел волшебный дым.
    • Машина: TLC 100
    Всем привет.
    Может кому то поможет!!!
    100ка 2007 год левый руль.
    Перестал гореть правый задний габарит.фару проверил работает.
    Снял справа обшивку смотрел смотрел и понял что жгут уходит в дно на левую сторону,залез под машину,в районе запаски куча разъемов и все в грязи,отмыл их и начал смотрет, на одном из разьемов обнаружил отгнивший провод, разобрал разъем вставил новый кусок провода и фанфары))))
    Заработало, так же обнаружил рядом разъем провода начали надламываться,завтра буду заниматься .
