    • Машина: Кукурузер 100 VX, 4.2, 2007.
    Здравствуйте, неожиданно перестал работать стеклоподъёмник с пассажирской стороны, при нажатии на кнопку противно пищит.
    При нажатии с водительской стороны тоже пищит.
    Если кинуть питание с аккума на моторчик, то всё поднимается и опускается.
    Неужели блок помер?
    Питание на фишку соединяющую моторчик приходит.
    Между "толстыми" зелёным и жёлтым проводами 12в
    Между остальными можно увидеть 10.5 и 1.2 вольта.
    При отключённой фишке моторчика релюшки кнопки пощёлкивают.
    Что попробовать ещё сделать?
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Ну а данные машины какие?
    Судя по проводам вроде до рест. Там просто большая разница в управлении. Судя по замеру, рест. Короче мало информации
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    8 минут назад, Pashka--- сказал:
    В подписи 2007.
    Land cruiser 100 , 2007 год VX, 1HD-FTE
    • Машина: Lexus LX 470
    Была подобная ситуация, тоже на блок грешил. Проводка в гофре между дверью и кузовом потрескалась, после восстановления все нормализовалось.
    А в Вашем случае разве "питание" тоже приходило?
    Не совсем понял относительно питания... суть была в том, что кнопка стеклоподъемника аналогичные звуки издавала, стекло не работало. Извлечение проводки из гофры выявило потрескавшиеся провода, но не оборванные, после удаления проблемных участков все заработало. Других манипуляций не проводил. Как-то так.
    Понял Вас, значит гляну завтра проводку, благодарю!
    10 минут назад, shvabrashorst сказал:
    Приветствую, действительно проблема с проводкой, перетёрся "толстый" белый провод с чёрной полоской, теперь всё ок.
