    • Машина: т 34
    Здравствуйте. Собрался перебрать стартер,порылся поиском, но остался один вопросик по инструменту: на сколько нужна головка и какой примерно длинны для демонтажа
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    423789[/snapback]
    ну если возникают такие вопросы, может не стоит и смотреть в его сторону.
    не помню как 3ВЗ но на дизелях а уних намного проще снять, там все равно много чего снимать приходиться по мимо самого стартера.
    • Машина: т 34
    Ясно.Вытащу движок,посмотрю в сторону стартера и увижу какой нужен ключ
    423887[/snapback]
    Ключи для сьёма стартера: рожковый на 12, головка на 10 , головка на 14 , карданчик , 2 воротока длиной по 30см . Работы минут на 15 . rest.gif
    • Машина: т 34
    • Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
    • Машина: Паровоз
    Я чинил недавно.
    Снимается кронштейн, к-рый крепится к движку и к коробке, и рулевой амортизатор сверху. Вроде и всё.
    У меня в стартере сработался один контакт - взял подходящий по толщине из старого пускателя, выпилил и согнул по форме - нет проблем! ok.gif
    Медь лучше электротехническую, т.к. обычная быстро окислится.
    Инструмент весь стандартный - набор головок с удлинителями, трещоткой и пр.
    • Машина: т 34
    еще раз спасибо Азиату,без двух воротков ни чего бы не получилось,ничего не снимал кроме колеса и лючка,вся операция заняла 25 мин. из них минут 7 искал второй болт
    • Машина: Toyota 4Runner 94г. ЗVZ-E,
    Предстоит снимать стартер!
    Пречина снятия, не крутит на горячую совсем, на холодну ещё можно завести.
    Может у кого было такое!!
    Что-то я посмотрел под низом, как его снимать ума не приложу, ладно я его откручу а вытаскивать от куда blink.gif ???
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    На подкрылке лючок есть, через него замечательно вынимается.
    Это резиновая чтоли? так там даже рука вроде не пролазит, там-же трубок куча.
    Ну завтро снова буду пробовать.
    • Машина: т 34
    лючёк металлический, ещё нужен длинный вороток и карданчик.
