    • Машина: land cruiser 80 VX 4.2 1HD-FT 96г. МКПП _full time_
    Нужен совет , какой фирмы ставить лифт комплект , надо ли удлиннять тормозные шланги . Какая резина лучше всего подойдёт грязь песок месить. бампера поставить, ARB конечно фирма ,может есть что другое не менее надёжное.
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Я в пятницу постсвил ТАЧ ДОГ 2". В принципе ничего удлиннять не надо Советую сразу взять кастор кит.Хотя многие на 2" ездят и так.Только подбери по жёсткости очень большая линейка- всё зависит от обвеса.
    Думай оглавном!!!
    Обвеса пока нет , буду ставить ARB вперёд а с задним пока не определился хочу с калиткой но чтобы к кузову не сверлить. по комплекту спасибо надо подумать .
    что лучше , поменять амортизаторы пружыны или проставки поставки и шток нарастить. И в чём разница
    Пружины меняй!Я под свои ставил 100мм проставки и то груженным(2 чел + около 300кг груза) подвеску пробивало!
    какие пружины лучше ставить (какие есть по жёсткости) и что из амортизаторов посоветуете. Или где можно купить заказать. think.gif
    заранее спасибо
    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    Менять лучше всё вместе!
    Я тоже думал поставлю ток проставки под пружины, поставил, стала выше, потом ещё просела, опять колёса стали цеплять за крепление брызговиков, думал ставить только пружины 2" лифт и удлинять амо, но купил у Петра (Petyara), лифт комплект на 3".
    выбор очень большой и OME, iroman, собаки, пружины у всех разные по жёсткости, и по нагрузке. Многие говорят что ОМЕ комфортнее всех, iroman жестковата, я поставил себе iroman и меня всё устраивает, не намного она жёсче стала,подвеска совсем подругому работает. В моём случае я поменял пружины, амо, кастор кит, тяги панара (сначала колхозил кранштейны, зад подогнал, а вот с передом терпежа не хватило и купил регулируемую, зад тоже переделаю, сниму свой колхоз и поставлю тягу с регулировкой!)
    Сильно поднимать не хочу 2ки хватит. после 50мм какой вылет диска должен быть чтобы 33 не задевала. think.gif
    хочу поставить 305\70\16 какой вылет диска должен быть. чтобы не задевал об раму или ещё чего нибудь. спасибо
    у меня такая резина стояла на дисках с шириной 8 и вылетом 0 (105-й у меня) , на стоковой подвеске, НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЛО!!!! Когда поставил эту резину на диски с вылетом -24 и шириой 10 начало цеплять за крепёж брыговика спереди. На 80-ом арки немного другую форму имеют, я не знаю будут цеплять или нет на стандартной подвеске! Но с лифтом +2"(цеплять не должно) вылет может быть любой, это уж как тебе нравится, главное чтобы диск был шириной 8 или больше !
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    8Х16 ЕТ-15 под эту резину в самый раз и ничего нигде цеплять не будет, а вот лифта мало будет.
    Вот линейка подвесок тач дог.Ставят все мои знакомые .Говорят они на рынке самые лучшие.Ставь весь комплект вместе с саленблоками.На 2" никаких переделок.Я прошёл все варианты проставки и т.д. - бери комплект любого произвлдителя не пожалеешь.У меня резина285х75х16.Чтобы поставить резину на 15" придётся брать диск с вылетом (-40) а это круто.
    Landcruiser 80 Series, FJ 3/90-93, FZJ 3/90-98, HDJ 5/90-98, HZJ 90-98
    Landcruiser 105 Series FZJ, HZJ 3/98 - 02
    TOYOTA : Landcruiser - 80 Series / FJ 3/90-93, FZJ 3/90-98, HDJ 5/90-98, HZJ 1/90-98
    Для комплектов лифта от 0мм до 50мм рекомендуется установка:
    Артикул Тип Информация Цена
    Рулевой демпфер EXT5001 Тяжелая загрузка 3 240р.
    Рулевой стабилизатор SS5001-P/S Возврат к центру 4 590р.
    Выпуск АМ 3/90-8/91, Комплектующие, лифт 0 мм
    Амортизаторы передние FC41002 Пенноячеистые 41 мм (внутр. диаметр) 3 510р.
    BM1002 Регулируемые 35 мм / 9 ступеней
    TDR1002B Ralph 53 мм 5 265р.
    Амортизаторы задние FC41111 Пенноячеистые 41 мм 3 510р.
    BM1111 Регулируемые 35 мм / 9 ступеней
    TDR1111 Ralph 53 мм 5 265р.
    Пружины передние TDC943S Бампер 3 240р.
    Пружины задние TDC945S Бампер 3 240р.
    Выпуск АМ 3/90-8/91, Комплектующие, лифт 25 мм
    Пружины передние TDC948L Бампер/Лебедка/Легкая загрузка 3 510р.
    Пружины задние TDC949L Бампер/Лебедка/Легкая загрузка 3 510р.
    Выпуск АМ 9/91-98, Комплектующие, лифт 25 мм
    Пружины передние TDC944SL Стальной бампер 3 240р.
    TDC944HSL Бампер/Лебедка
    Пружины задние TDC947SL Средняя загрузка 3 240р.
    TDC947HSL Тяжелая загрузка
    Выпуск АМ 3/90-8/91, Комплектующие, лифт 50 мм
    BMX1002/2 Регулируемые 45 мм / 9 ступеней
    BMX1111/2 Регулируемые 45 мм / 9 ступеней
    Пружины передние TDC943 Бампер 3 780р.
    TDC943H Бампер/Лебедка/Два аккумулятора
    Пружины задние TDC945 Средняя загрузка 3 510р.
    TDC945H Тяжелая загрузка
    Выпуск АМ 9/91-98, Комплектующие, лифт 50 мм
    Пружины передние TDC943S Бампер/Легкая загрузка 3 240р.
    TDC948L Бампер
    TDC948HL Бампер/Лебедка 3 240р.
    Пружины задние TDC945S Легкая загрузка 3 240р.
    TDC949L Средняя загрузка 3 510р.
    TDC949HL Тяжелая загрузка
    TDC945H Тяжелая загрузка/Загруженная крыша
    Для комплектов лифта от 100мм до 150мм рекомендуется установка:
    Рулевой стабилизатор SS5001-XHD Возврат к центру 7 560р.
    Комплектующие, лифт 100 мм
    Амортизаторы передние BMX1002/4 Регулируемые 45 мм / 9 ступеней 5 265р.
    Амортизаторы задние BMX1111/4 Регулируемые 45 мм / 9 ступеней 5 265р.
    Пружины передние TDC944/4 Бампер 3 780р.
    TDC944/5 Бампер/Лебедка/Два аккумулятора 3 780р.
    Пружины задние TDC947/4 Средняя загрузка 3 780р.
    TDC947/5 Тяжелая загрузка 3 780р.
    Кастор платы TDCP006 1 комплект 4 995р.
    Тяга Панара TDPR006 1 шт 6 615р.
    Тяга Панара TDPR007 1 шт 6 345р.
    Тормозные шланги TDBH003 без ABS 1 комплект 3 780р.
    Комплектующие, лифт 125 мм
    Амортизаторы передние BMX1002/6 Регулируемые 45 мм / 9 ступеней 5 265р.
    Амортизаторы задние BMX1111/6 Регулируемые 45 мм / 9 ступеней 5 265р.
    Пружины передние TDC944/5 Бампер 3 780р.
    TDC948/6 Бампер/Лебедка/Два аккумулятора
    Пружины задние TDC947/5 Средняя загрузка 3 780р.
    TDC949/6 Тяжелая загрузка
    Комплектующие, лифт 150 мм
    Пружины передние TDC948/6 Бампер 3 780р.
    Пружины задние TDC949/6 Средняя загрузка 3 780р.
    При установке этого:
    TDC948L Бампер
    У тебя какаято каша получилась.Напиши в личку что ты хочешь от авто - какой обвес .Да какой двигатель и сколько стоит аккумуляторов на морде есть лебеда или в плане.
