  • Машина: Toyota Land Cruiser 105
25.04.2021 в 08:21, Андрей Катков сказал:
Всех с вербным воскресеньем! Новые вводные: за неделю эксплуатации в режиме "Сбитый бомбордировщик" уровень масла в ДВС в норме, ОЖ в радиаторе тоже уровень. Теперь дымит на всех режимах работы. Очень сильно убывает солярка в баке, прямо на глазах. Смею сделать предположение, что дымит из-за обильной топливоподачи. Куда рыть дальше, подскажите?
Полились форсунки, одна или чего хуже несколько... Сизый обильный дым и быстрое убывание топлива верный признак.
ТДА (аппаратура создающая дымовую завесу) на танках так работает, форсунка льет прям в выпуск и дымища получается.
  • Машина: TLC60
1 час назад, Андрей Катков сказал:
При включеном зажигании МАП сенсор показывает давление 92 КПа. При заведеном двигателе показание почти не меняются (показывает 90 КПа) Так и должно быть?
Я не знаю на счет этих значений. Написал свои домыслы по приведенным тобой симптомам, т.к. один раз сталкивался с подобным на грузовом автомобиле с электронным управлением впрыска.:russian_ru:
Я бы для начала "обнюхал" бы все вакуумные и воздушные шланги и соединения на двигателе на предмет трещин и разрывов. А дальше уже думать.:russian_ru:
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
1 минуту назад, Ivanida сказал:
Нет на 100 электронного управления форсунок.Снять форсунки и проверить
  • Машина: TLC60
13 часов назад, Arapov I сказал:
Я про управление насосом в данном случае писал.:russian_ru: Форсунки - понятно.
Неудачно выразился.
  • Машина: TLC 100 1HD-FTe
Если с ростом оборотов под нагрузкой пропадает дымность,это позднее зажигание.
  • Машина: ТЛК 100
1 час назад, Cenya сказал:
Наоборот, сильнее газуешь - сильнее дымит.
1 минуту назад, Андрей Катков сказал:
На месте газуешь?
  • Машина: ТЛК 100
Только что, Cenya сказал:
На месте газуешь?
И на месте стоишь - дымит. И на ходу тоже. Чем сильнее газуешь- сильнее дымит. По городу ездить невозможно. Люди на светофорах трогаются, когда я отЪеду метров на 100)))
А когда разгонишься км до 40-50,дым пропадает?
  • Машина: ТЛК 100
2 минуты назад, Cenya сказал:
Он пропадает, когда ногу с педали газа убираешь.
