    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а ещё была фигня..
    привезли 3L как-то, ну точнее автобус хайс, конструктор
    продавец решил себе оставить и попросил компрессию померять
    судя по внешнему виду - долго стоял машин на приколе, стали мотор заводить (прям на земле) не заводится! крутит бодро, всё вроде есть а не заводится
    открутили свечки - плеснули масла, покрутили чтобы излишки выгнать
    вкрутили обратно и.. сполоборота он затарахтел
    немного нагрели мотор, померяли - компрессия хорошая оказалась, чувак с которым заводили сказал - бывает когда долго стоит, типо масло стекает с поршневой и компрессии нет
    • Машина: Surf.130.1kz
    Забавно тоесть прям в свечные отверстия залть масло ( как много) А то я не жадный ))) И еще вопрос клапан отсечки осоединять ато гдето слышал что форсунки не любят когда без свечей пордача идет
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    если бы компрессия...-Эфиру пшикни во впускной коллектор-и заведётся. ok.gif
    Народ про эфир чесно слышал но как и сколько и что подрозумевается под эфиром дуб )))) газ в болончике китайский есть или чтото другое нать . А так думаю возмложно что и масло стекло, потому как когда сливал у меня литра два стекло в место 6,5 ехал долго перед тем как поставить на прикол и уехать, а с дренажной трубки турбины масло капало , она треснула прям на стыке где к блоку подсоединяется . Сперва загленул смотрю стык движка коробка масло капает растроился думал кореной побежал. а стал сотреть почти обрадовалсят только рановато чтоб ее поменять все выпускные колектора снять пришлось ..............
    О так там и масла то не было, это не утечка а скорее уже ужор масла...
    если свечи вывернишь, залей туда штрицем по 5мл, и покрути не закручивая, потом можешь еще по немногу залить и все собрать, мотор если компресия в норме должен на масле завестись.
    То-Azzon
    Предпочтительно такой использую..пшыкни во впускной коллектор.
    ___________________[attachmentid=36177]_________________________
    инструкция написана (про НЕЛЬЗЯ в дизель где свечи накала-игнорируй)..
    Спосибки народ сегодня все возьму! завтро буду пробовать что получится напишу в понидельник!!!
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Пробовал я тут "быстрый старт" когда завестись не мог. Затарахтел так, чо я думал двигателю трендец пришел blink.gif Больше никогда такую хрень не буду пользовать mad.gif
    пользовать без фанатизма надо - задача этой хрени лишь несколько вспышек в моторе сделать, дальше он и так заводится
    то есть суёшь трубочку во впускной тракт и не больше секунды пшик, птом ключ на старт
    заводится с детонацией ессно (со стуком) но при коротком пшике следуют всего несколько ударов, от которых особо ничего не случится..если конечно не каждый день так стартовать
    Ура !!! Завелся гад перенпугал меня сначало но потом все в норме торохтит!!! ))) ВСЕМ СПОСИБО НУ ПРОСТО ОГРОМНОЕ !!!
    А перепугал так, когда завелся чуть нагрелся клапан который стоит на дросельной заслонке с проава как застучал я думал все хана движку на , потом прислушался все шланчики отсоединил пропал звук наверно я их не правильно подсоединил ........... Гдеб посмотреть как правильно ?
    Осталось мелочи , зделать ходовку . Самое страшное из этого замена саленблока на лапе куда торсион крепится , не знаю как она называется да и как менятьт тоже не знаю но думаю разберусь.
    Да трубу воздуха заборника вывести . и все машина на осень готова :-)))
    А что было-то разобрался?
    • Машина: toyota surf 2l-te акпп LN130 1992г. бодик 2 тапки 33х12,5
    Что было сложно понять пробег 180 с гаком , натерпелся он конечно плюс почти масла не было в нем когда сливал 2 стекло в место 6,5
    А завел так масла в свечи налил покрутил раза 3 собрал в отверстие на колекторе прыснул эфира для верности и завел . думал сначала он из капота выпрыгнет но всетаки успокоился biggrin.gif . вот только не как не магу нарыть как шланчики подсоеденить которые выше дросельной заслонки стоят
    Рисунок от Дизельмастера:
    а книжки нету у тебя?
    блин, а www.japancats.ru как же? там схемы есть
    Про сайт тока вспомнил, нашел уже . А мануальчик у меня стырили на сто он в заднем бордочке лежал заваленый всякой нужной ерундой а когда хватился нетути уже hunter.gif престелил бы крысенка, нО ВСЕ РАВНО СПАСИБКИ ЗА УЧАСТИЕ
