Ziliboba
сайлентблоки верхних рычагов 1 и 2-е поколения
    То KAMZA: А у нас ташкент с дождём mad.gif Ну и погодка!
    Попробуй на заглушенной покрутить руками вентиллятор на холодную, потом на полностью прогретой. Только на горячеё быстро надо заглушить, выскочить и пробовать, а то биметаллическая спираль быстро остывает. Пробовал на исправной машине - разница есть. Ну и наверное разница более ощущается на оборотах (сопротивление воздуха у такой крыльчатки что надо), но как проверить sad.gif Вот только палкой не надо. Спецы говорят, что и от резкого прохождения брода муфта может полететь, а тут, понимаешь, ломом smile.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    KAMZA
    да она внутри простая как три копейки, и ломаться там нечему, вот вентилятор можно покоцать
    если на холостых муфта свободно тормозится рукой, токма в перчаке, а то пальцев лишних-то нет, и тачка летом в гору не греется не фиг с ней заморачиваться - работает она
    в таком "режиме" она не должна шуметь, если воет значит подшипнику внутри каюк, впрочем его обычно и так слышно
    кстати я вставил картонку на весь радиатор, в городе с печкой темпер стабильный, греться начал только один раз - вырубили печку и топили в затяжной подъём
    вообще норма - это когда после запуска на холодную она шумит около минуты, а потом стихает и потом её не слышно, а стрелка на термометре никуда не плавает
    Shtaf
    О! спасибо, сомнения развеяны
    хотя вроде видел фотку американского раннера, там кажися действительно одинаковые
