Ziliboba
давление топлива в ТНВД
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ну, вот такая получилась конструкция
    был взят датчик температуры двигателя - они от лохматых годов по сей день одинаковые по резьбе
    отрезана выступающая часть после резьбы, отпилен и выжжен пластик - получился девайс, в девайс латунью (но можно запросто и оловом) был припаян штуцер с ниппелем внутри и резьбой под стандартный шланг манометрической станции
    со второго конца в шланг вкручен такой же "обычный" манометр, от той же манометрической станции - резьба разная, но если забить на это и вкрутить посильнее то и плотность и герметизация нормальные, свой экземпляр я даже опрессовал smile.gif на 10кг
    вот и всё - все шабашки можно достать в любом магазине, специализирующемся на холодильном оборудовании, либо распотрошить манометрическую станцию
    изюминка девайса - место замера давления, переходник вкручивается вместо выкрученного датчика температуры топлива smile.gif
    а теперь вопрос:
    каким должно быть давление???
    у меня получается 6кгсм на холостых (~660 по штатному тахометру)
    и растёт до 8кгсм по мере приближения к 2000-3000
    не многовато ли think.gif на холостых
    насос не горячий, но тёплый, градусов 40-45
    сопутствующая тема дизельмастера
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    молодца, это уже действия, тоже все немогу пристроиться с давлением.. а давление то что ты на мерил помоему как раз то что нужно..
    однако существует такая вот таблица, если давления в этих насосах одинаковые, то я в дерьме smile.gif
    хотя как раз это меня очень бы порадовало - хоть выкопаю истину
    у дизельмастера на картинке просто непонятно, толи 100 оборотов, толи 700 think.gif
    429847[/snapback]
    так где ж ты в дерьме, давление то у тебя такое же как и на картинке.
    500 0,27-0,33Мпа (2.7 - 3.3 атм)
    1250 -/-/-//
    2150 0,73-0,79 (7.3-7.9)
    а в барах еще чуть больше цифры получаются
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Чтоб "насос" мог регулировать угол уже с х.х. , давление и выбирается повышенным , по сравнению с механическим насосами.
    Какраз около 4-6 бар на Х.Х.
    Иначе таймер не сдвинется с места ...
    Не парься.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Ziliboba->
    Да не парься-нормальное у тебя давление подкачки.
    (любое отклонение зажгёт же CHECK по УОПТ.)
    Я на стенде так обычно вижу--
    ______________________________________
    обороты ТНВД-----давление подкачки....
    350.....................5.0
    800.....................7.4
    650.....................6.0
    900.....................8.5
    с учётом что на стенде и спивальве-закрыт.
    а про непонятно =100= или= 700=
    конечно =700= вот стендовые обороты
    ты не забывай - я обороты по тахометру писал, обороты насоса в 2 раза ниже
    и при этом меньше 6кгсм вообще не спускалось
    блин моск взорвётся всё-таки, с этим дымом при газе в пол на месте, а я надеялся что хоть тут косяк нашёл cry.gif
    собсно была идея что при динамических изменениях (газ в пол нажат) моск выдаёт на TCV некую изначально запрограммированную ширину импульса в расчёте на нормальне давление, а уже потом начинает управлять
    • Машина: hilux surf 130
    В 17.07.2008 в 12:26, Ziliboba сказал:
    а теперь вопрос:
    товарищи гуру, простите за некропостинг, но не могли бы вы подсказать диаметр и шаг резьбы этого датчика, у меня сурф 1991г. вместо датчика-заглушка, но она я так понимаю, в плане резьбы такая же как и датчик.
    Такая заглушка?
    У неё другая и форма и резьба.
    Точить по-моему дороже, чем купить дешёвый китайский датчик и выжечь из него внутренности. Спаивать можно и простым оловянным припоем.
    А вот выточить вместо заглушки ввёртыш.. почему бы и нет. Он не очень сложный. Но это уже проще вывернуть его и делать по образцу.
    да да, абсолютно такая же заглушка. токоря есть свои, делают по свойски. проще наверное ее вывернуть в качестве образца. может подскажешь заодно, не могу найти твою тему про сигнал Sta со стартера, как его оборвать если нет предохранителя, искать его на мозгах и там выдрегивать ?
