    • Машина: TLC 80 STD 1HZ
    Всем добрый день! Я тута новенький, мож чего не так делаю? Вчера поделился радостью по установке салонного фильтра в соседней теме и до сих пор ни одного вопроса. Через три часа ухожу с работы, буду только в понедельник. Не так разместил или никому не интересно?
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    430137[/snapback]
    В какой теме? с удовольствием почитаю
    "Салонный фильтр в 80-ке" сегодня последнее обновление в этой же ветке
    Посмотрел тему хитро придумано.
    А теперь вопрос. на сколько воздух стал хуже поступать в салон?
    Разницы между забитым войлоком испарителем и фильтром я не заметил. Думаю это только зимой будет видно, градусов в -40.
    По хорошему на зиму снимать
    Тоже допускаю такую мыслю
    Чем большедумаю над этой темой, тем сама идея нравиться все больше и больше, осталось только разрядить кондей и заделать ohmy.gif
    to: Zoleg:Спасибо! Давно читаю форум. Рад был поделиться.
    Я думаю, многие скажут спасибо за идею, а то чистить кондей довольно хлопотно. friends.gif
    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    Я ставил в качестве салонного фильтра УАЗовский "мешок", правда не на TLC а на грузовичок Toyota Dyna. В конце концов убрал. Сильно снижает воздушный поток. Зимой начинает обмерзать стекло (правда и морозы у нас дай боже). А, то снимать, то ставить его - гимор ещё тот.
    А у меня все время мысль крутится - поставить фильтры снаружи, на воздухозаборниках. Вот подходящие кожухи (помнится был подобный "тюних" для жулек) найду и сделаю! И снимать просто и ничего резать не надо...
    To: Vladimir24
    Только вот туфта получится!Снаружи он работать не будет...Вода...Куски грязи...Снег...Листва...
    To: test
    Ну так ежели он снимается "легким движением руки", в чем проблема? Снял и почистил! Если поставить фильтры от пылесоса "Кэрхер", прямоугольные, так и подгонять не надо. И моются они хорошо (судя по моему пылесосу с аква фильтром).
    To: Vladimir24
    430532[/snapback]
    Думаю это мнение наверное самое правельное, а на зиму фильтр надо просто снимать. rolleyes.gif
    To: Zoleg
    А без него как? Куда все девается? Ну поставим сеточку на входе.....главное - легкосъемность!
    На самом деле фильтр нужен не всегда, а в определенные периоды и на участки дорог, вот там его и ставить.
    На выыходе вентилятора я ставил - сидьно поток ограничивает! Но в тот период у меня напрочь был забит испаритель, теперь, после чистки оного, можно попробовать и повторить....
    А по установке на штатное место вопросы:
    1. можно ли эту процедуру сделать не снимая печку?
    2. все-таки есть детали от Лексуса для замены, чтобы ничего не колхозить, а потом вставлять штатный фильтр?
    • Машина: TOYOTA HILUX
    заказал детали по твоему списку, когда придут тогда и вопросы будут smile.gif
    • Машина: Lexus Lx470 черный и ооочень удобный блин
    To Ka:
    А детали какие заказал? От LX470 кожух на испаритель?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    С фильтрами пробивается только Американский рынок:
    http://lexus.japancats.ru/details.asp?cari...me2=&piid=35246
    В воскресенье поставил на 105-ый сам в течении 15 минут. Отин саморез очень неудобный. Откручивать и закручивать лучше сменным магнитным битом крутя его ключом на 7.
    Удачи!
    • Машина: TLC 105
    Удачи!
    435010[/snapback]
    А знаете, как ПО ИНСТРУКЦИИ снимается крышка печки на 105?? Отпиливается (!!!) blink.gif (чтобы не мешала) планка, на которой держится бардачок (там даже насечка нарисована, по которой пилить), а при сборке ставится на болты (опять же разметка под болты есть) некая ремонтная планка ph34r.gif
