    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    Ребят, а у кого нибудь есть проблемы с заслонкой печки???
    При переводе рычажка открытия подачи теплого воздуха предположим на середину 25гр. возникает стук.
    Я предполагаю, что это проскальзывает пласмасовая шестеренка (с точилась), но может дело в чем другом??? И наддали снимать все панель, чтобы отремонтировать, а если уж снимать то заранее купить шестерню (код шестерни кто нибудь напишет)???
    Я снял уже магнитолу вижу штырь двигающийся по полозью но как добраться до шестерни??? ИЛИ ВСЕ жЕ не ВНЕЙ дело??????? ph34r.gif
    Я так понимаю, что ни у кого подобных проблем нет??
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Попробуй под капотом отцепить трос управления краном и подвигай кран руками.
    На Марке как-то кран закис, ну я его в открытое положение перевел и все нормально до сих пор.
    To: saderg
    Не понял, так что получается постоянно горячий воздух???
    В отопителе регулировка идет с двух сторон - уменьшается открывание краника, т.е. поток горячей ОЖ через радиатор отопителя, и воздушная заслонка перекрывает поток воздуха через радиатор печки, пуская его в "обход". Если эта заслонка работает нормально и ее уплотнитель не изношен - то неперекрытый краник ощущается только в сильную жару.
    To: Pradik
    +1
    Была как то температура за 40, а в машине 5 человек народу ехало, было терпимо, но не холодно.
    А кран у меня вообще сломался и только в открытом положении.
    To: Pradik
    +1
    Была как то температура за 40, а в машине 5 человек народу ехало, было терпимо, но не холодно.Когда 2-3 нормально.
    А кран у меня вообще сломался и теперь только в открытом положении.
    Пробовал, снял тросик, поработал краником. При переводе рукоятки печки из салона в "тепло и обратно" раздаются щелчки (очередь). focus.gif
    Придется панель разбирать, смотреть какая заслонка трещит.
    ЗЫ а трос на краник двигается или нет при переводе регулятора?
    To: saderg
    Да перемещается вверх, а вниз не уходит не смогает шестеренка (если в ней дело), а рукой нажмешь без проблем улезает
    Сними магнитолу, оттуда думаю увидишь механизм управления.
    Удачи.
    магнитолу снял
    [attachmentid=37681][attachmentid=37682]
    стуки происходят при включенном штейкере, предпологаю что это датчик температуры салона
    [attachmentid=37683][attachmentid=37684]
    ребят подсказывайте, что за моторчик под этой гайкой??? Пытался ключем прокручивает.
    ПОД капотам теперь перестал двигаться даже тросик.
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Я ХЗ , но видимо это сервопривод ... зеркалом посмотри номер! наверно всёж шестерня шёлкала и теперь кончилась
    номер я конечно посмотрю, а по отдельности он продается???
    • Машина: Lexus LX450
    Попытка провернуть сервопривод ключом приводит к уничтожению последнего. Снимай теперь его целиком, смотри, не заедает ли тяга, которую крутил этот сервопривод и меняй сам моторчик.
    Ребята, ну не надо пытаться ремонтировать машины, не зная принципа действия механизмов! Сами же себя в расходы вводите....
    To: agr
    я его несильно совсем немного попробовал.
    Поэтому и спрашиваю.
    1.Чтобы снять целиком надо все торпеду снимать???
    2. Какой моторчик, подскажите номер???? (сами понимаете проще сначало заказать мотор, а уж потом разбирать)
    Ребят может еще у каго есть идеи как решить данную проблему???
    Сами понимаете снимать все торпеду это тяжко.
