Oleg Y.
Масло подтекает из редуктора заднего моста
    Да и иногда толька играя глубиной установки можно устранить течь не меняя хвостовика.
    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    Вот я и заглубил по дурости по самое не хочу.
    • Машина: Prado 78
    На всех редукторах, которые с завода никто не трогал, сальник выступает наружу около 1 мм. При подношенном фланце я ставлю заподлицо. Не глубже.
    в сервисном руководстве по 8 дюймовому редуктору черным по белому напмсано глубина установки сальника 1+/- 0,45 мм(0.039 +/-0.018 дюйма) не надо от себя ничего изобретать. И на редукторах которые никто не трогал он как раз на мм и заглублен и не выпирает ни как.
    Алексей, Русик прав. Хотя на рисунке не понятно, заглубен он или выпирает, я думаю слово depth должно однозначно говорить о заглублении
    post-1707-0-28584200-1440325280_thumb.jp
    • Машина: TLC KZJ78
    Да прав, само собой. Я и не смотрел туда никогда. Делал исходя из того, как установлено с Японии. Там закругление корпуса сальника всегда наружу. Фотки стоковых сальников найду, выложу.
    Он всегда верхней металлической часть вровень с нижней кромкой фаски корпуса редуктора куда салькик ставится а она как раз глубиной 1 мм.
    • Машина: TLC 78
    Все верно.
