Oleg Y.
Масло подтекает из редуктора заднего моста
    Масло подтекает с места соединения корпуса редуктора и крышки (в которое устанавливается фланец редуктора).
    Прошлой зимой такая же беда была.
    На станции убедили, что это лечится только регулировкой редуктора, сделали отдал денежки в количестве 6тыс.рублей. sad.gif
    Неужели опять надо лезть в редуктор?!
    Что делать?
    Есть более бюджетное решение?
    • Машина: Patrol Y61
    В редуктор лезут когда появляется избыточной люфт или появление гула. А когда просто подтекает масло меняется сальник хвостовика.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Как правило масло из моста течкует в 3 случаях:
    1 забился дренаж (при движении мост нагревается, повышается давление и масло выдавливает) -лечится прочиской дренажа
    2 банально износился сальник- естественно замена сальника можно не снимая редуктора
    3 скончался подшипник хвостостовика (появлется люфт и при движении из-за биения хвостовика сальник не способен удерживать масло)- только преборка редуктора безусловно снимая его.
    Течет не из-за хвостовика, сальника, а именно из нижней части места соприкосновения крышки редуктора и собственно редуктора.
    А в этом месте прокладка конструктивно не предусмотрена.
    Хвостовик живой.
    Hi
    31511[/snapback]
    Даже в случае его смерти, при своевременной дмагностике его можно поменять не разбирая редуктор.
    Hi
    >Даже в случае его смерти, при своевременной дмагностике его можно >поменять не разбирая редуктор.
    Даже если и можно поменять то только, внешний, и то обойму сложно снимать!
    А внутренний он не изнашивается?
    31548[/snapback]
    Кстати загибается первым внешний.
    Я же сказал, что дело в не в подшипнике и не сальнике хвостовика.
    Недавно (месяц назад) менял фланец заднего кардана, который как раз с этим хвостовиком редуктора заднего моста и соединяется, и мне диагностировали хвостовик - всё нормально.
    Hi
    >Недавно (месяц назад) менял фланец заднего кардана, который как раз с >этим хвостовиком редуктора заднего моста и соединяется, и мне >диагностировали хвостовик - всё нормально.
    А диаметр хвостовика и выработку на нем померить религия не позволяет ? smile.gif
    При определенной выработке или заниженном диаметре хвостовика, масло у тебя будет гнать.
    Визуально видна граница между крышкой и редуктором.
    В самой нижней части начинается "потение" маслом, а потом подтек, а скоро начнет капать.
    В прошлый раз нижние болты крышки оказались чуть прослабленными и я их затянул - не помогло.
    Поэтому в сервисе снимали крышку регулировали редуктор.
    Сейчас опять начинается подтекание масла.
    31570[/snapback]
    Ну если не из хвостовика, то думаю разбирать ничего не надо. Видать просто плохо смазали герметиком при прошлой переборке или искривление этой крышки. Промаж все герметиком и забудь)
    • Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод)
    не надо особо париться.
    Слить масло,
    ослабить гайки (возможно придется все)
    развести привалочные плоскости до образования тонкой щели (возможно придется использовать отвертку)
    промыть щель
    поместить в щель герметик
    подтянуть гайки до неплотного прилегания привалочных плоскостей
    подождать 1 час, пока застынет
    затянуть гайки
    Течь больше не будет.
    Мне ещё в прошлый раз было сказано, что в этом месте не должно быть никаких прокладок и герметиков!
    Привалочные плоскости должны быть металл-металл, т.к. как я понимаю это важно из-за того, что при регулировании редуктора невозможно учесть толщины пленки герметика.
    Hi
    31797[/snapback]
    Кто тебе эту чуш сказал ?
    По крайней мере раньше ставилась прокладка, сейчас возможно герметик (но мало вероятно).
    31797[/snapback]
    Ну тогда все понятно)) герметик должон!
    • Машина: TLC LJ-79
    Штатно там идет прокладка, так что герметик тебе не повредит, а на регулировку редуктора это абсолютно не влияет, в редукторе регулируются пятно контакта и всякие там преднатяги, но он весь закреплен на передней крышке, и то как ты его притянул к картеру регулировку не нарушит ( конечно если ты не сантиметр герметика положишь, чтоб полуоси не гнуть laugh.gif )
    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    Прочитал, не совсем понял. Я заменил сальник хвостовика (заднего моста) и меня тоже начало давить масло, не сильно, так брызги по кругу,  по всему днищу , когда кардан крутится, в чем причина может быть?До замены этого не было. Хвостовик болтается (когда сальник снял), какой у него люфт должен быть не знаю.
    Подшипник со временем изнашивается, и лечиться "подтяжкой" гайки
    А где это гайка, это которая фланец прикручивает, на самом хвостовике или нет.
    Сапун проверь! Не шланг с бобышкой а штуцер который из моста идет!
      Спасибо за оперативность, проверю. Только вот как и что там проверять? Знаний по этому вопросу полный ноль)))
    Выверни штуцер и посмотри на проходимость методом ротодуйки! :laugh:  Шланг с оголовником тоже проверь!
    Спасибо, вечером отпишусь))
