Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #1 Опубликовано: 7 июня 2021 Всем привет. 2lte, МКПП. Стоят редуктора 4.8 , резина r16 245/70. Сейчас спидометр показывает всё правильно. Хочу поставить 4.3. Что нужно сменить чтобы спидометр показывал правильно? На Газели достаточно шестерню спидометра поменять. Здесь также всё просто? Если да, то можно номер этой шестерёнки, и как её поменять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #2 Опубликовано: 9 июня 2021 @Борт 872 заменить надо привод спидометра и шестерню в раздатке, на какую не знаю, надо считать я бы не стал менять редуктора, 2л не самый мощный двигатель, при установке скоростных редукторов сильно упадёт мощность Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #3 Опубликовано: 9 июня 2021 Спасибо, буду думать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 9 июня 2021 3 часа назад, Антуан сказал: я бы не стал менять редуктора, 2л не самый мощный двигатель, при установке скоростных редукторов сильно упадёт мощность это точно. 4.8 не зря там стоят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
