Сергей541
Печка на понятно как работает
  • Машина: Land cruiser 80
День добрый! У меня TLC 80 1 FZFE! Кто нибудь сталкивался или как решить проблему помогите пожалуйста. Печка работает в двух режимах только, либо дует только холодным или только горячем. Средних положений нет(((.
ползунок в средних положениях двигаешь ничего не меняется. Перемещаешь в крайнее положение холода дует холод, двигаешь ползунок в сторону горячего положения изменений не происходит, пока не поставишь в крайнее положение горячее и начинает дуть только тогда сразу горячий воздух(((((! Помогите в чем проблема кто сталкивался????
Проблема в заслонках.
А если не сложно подскажите??? Проблема в заслонках??? Что нужно делать???
1 час назад, Сергей541 сказал:
Снимать торпеду и смотреть что с ними не так. Банально может смазка от времени превратилась в пластилин и не даёт им правильно работать.
Либо может быть проблема в тросике печки. Он из под капота идёт в салон. Он пластиковый в пластиковой рубашке. Бывает что он начинает заедать и актуатор не может его сдвинуть. Это легко посмотреть. Под капотом все видно. Один двигает заслонку печки, второй смотрит как меняется положение крана печки. Я бы начал с тросика.
Изменено пользователем dimarik TLK 80
