g0rik
Приобрел сурфа, проблема
    • Машина: Lexus
    При осмотре первоначальном машина не дергалась
    когда забирал машину, сказали что возможны подергивания, нужно повернуть-переставить эту детальку чуток по часовой стрелке.
    повернул сегодня по чуть чуть до 50% возможной регулировки.
    Эфекта ессесно нет.
    ПОка еще и книжку не купил, тупое соеденение Те1+е1 нечего не дает -(
    Что это такое? какое нафиг датчик положения ДЗ на дизеле?
    Симптомы
    При разгоне, плавной езде. при любом раскладе машина дергаеться. тоесть тяга то есть то нет.
    на любой передаче
    при сталл-тесте Двигатель не раскручивает бублик до 2200оборотов. гдето 1500 об только, тоесть явно недодает мошьности. и понятное дело при сталл тесте тоже дергаеться.... очень напоминает забиты карб на тазиках -)
    если не первой передаче раскрутить до 3000 тышь об то эффекта чуть поменьше но это исключительно иза больщих оборотов и иннерционности деталей.
    тоесть симптомы присутствуют всегда
    Машина сурф 90 гв 2ЛТЕ. владелец менял ТНВД в сборе недавно. определенно могли че нить нетак сделать
    • Машина: Lexus
    ап...
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Чего "ап" то? На какой тебе вопрос отвечать?
    • Машина: surf 88г.
    -сумбурно,однако-разложи все по полочкам,а то никто так путью и не поймет
    -ремень ГРМ-по меткам стоит(допустим)
    -как холодный запускается
    -как реагирует на педаль газа
    -какой цвет дыма на разных режимах
    -моторный отсек осматривал?
    -топливный фильтр когда меняли?
    -разъемы,провода к ТНВД-проверяли?
    -топливные трубки,шланги к ТНВД
    -подсосы воздуха-проверяли-устраняли
    -воздух из системы-стравливал?
    -чек загорается?
    -из автономной емкости пробовал запитывать?
    -изложи все поподробней...
    • Машина: Lexus
    -ремень ГРМ-по меткам стоит(допустим) не смотре еще
    -как холодный запускается- утром покрутил секунд 6, завелся, заглушил-сразу завелся. на горячуу заводиться 1-2 сек(в парке еще 3L есть-он с пол тычка)
    -как реагирует на педаль газа если жать чуток то не реагирует..чуть побольше начинает регировать. если в пол то кое как разгоняет до 80и, все это рывками сопроваждаеться
    -какой цвет дыма на разных режимах- при сильных перегазовках черный очень сильно дым был, но была ошыбка 8 (утром обнаружена) и устранена(датчик Т впуска был отключен)
    -моторный отсек осматривал?-что именно?
    -топливный фильтр когда меняли? Неоригинал. но снимал шланг в ТНВД и прокачал в бутыль,-идет хорошо.если заткнуть дырку к ТНВД-не нажимаеться, так же если одеть шланг на ТНВД то тоже не качаетсья
    -разъемы,провода к ТНВД-проверяли? ТНВД меняли. возможно что то не так сденлали. как например снятый провод от датчика темп
    -топливные трубки,шланги к ТНВД ну еслт присутствует небольшой подсос то на глаз это врятли определить устасться.
    -подсосы воздуха-проверяли-устраняли А как это делать?
    -воздух из системы-стравливал? Где финт стравливания?
    -чек загорается? выше написал, чек показал ошыбку 8, и потом устранили
    -из автономной емкости пробовал запитывать?- бутылка? пойду попробую
    • Машина: Lexus
    Щас проехался чуток, Километров 15.....
    все было чудоно, Прип подьезде к дому уже начал чуток дергать. еле заметно
    Я так понимаю за 10 км все что в ТНВД и моторе должно выйти на стабильнорабочую темературу, что что у меня проявляетьчя через 15 а может и больше это скорее всего когда начинают грется подкопотные штучки...
    возможно шланги какие то? и начинаеться подсос воздуха.......
    под капотом-сменили тнвд-нет ли явных подтеков топлива,завернуты ли накидные гайки на форсунках,трубки вакуумные –все ли надеты на свои места…
    -достань фильтр воздушный из кастрюли,(корпуса),надень крышку на место,и проверь,как будет двигатель работать-что измениться…
    -черный выхлоп-плохо перемешанное топливо на полностью сгорает-могут лить форсунки-после закрытия запорной иглы из распылителя еще идет топливо,сбрасывая давление в форсунке-последовательно ослабляя накидные гайки на форсунках-найди ту которая не работает(при ослаблении-работа двиг. не меняется).
    -пока нет книги-зайди на www.dizelist.ru ,там перечитай все в литературе и ссылках,скопируй,пригодиться на будущее,на многие свои вопросы-сам ответишь-сильно подтянешь дизельную граммотность- я тоже с этого начинал..
    -а так-может продолжаться до бесконечности
    Столяр.
    • Машина: surf hilux LN-130 дв. 2L-TE был 2L
    smile.gif Привет. когда мне меняли движку славные мастера то у меня была такая же ситуация дергалась зараза на 3-4 передачах при ск-ти 40-50 км. так оказалость соплей оставили чудо мастера. посмотри как располгается жгут проводов эбу под ним илинадним надо чтоб над ним просто эбу давит на жгут и идет подмыкание датчика др.заслонки hunter.gif
