Zzzprozzz
Сильный рев при разгоне тлк 100, 4.7
  • Машина: Тойота ленд крузер 100
Сильно ревёт при нажатии педали в пол, даже как треск, при плавном разгоне все хорошо, кто сталкивался с данной проблемой?
  • Машина: TLC-105 GX 4500
Вязкомуфта вентилятора охлаждения не заклинила?
Только что, Nemo.1011 сказал:
Вроде нет, а как её проверить, вроде не греется, на холостых идеально работает при нажатии на педаль газа
Так шум привязан к чему?
К оборотам ДВС?
К набору скорости?
1 минуту назад, Nemo.1011 сказал:
К оборотам ДВС?
К набору скорости?
При движении, если газ в пол, очень сильный рев и разгон не динамичный, я только купил тлк!
Попробуй свернуть в рулон газету, и на заведённом ДВС Аккуратно остановить вентилятор радиатора, если заклинила- то не удастся.
Ну или помошник пусть поднимит обороты до 3000-4000, под капотом будет слышен самолЁт.
Спасибо, попробую
9 минут назад, Nemo.1011 сказал:
Что-то даже кортонкой сложеноой в трое не остановил
На заглушенной машине попробуй прокрутить, должна вращаться с небольшим усилием
А то что я её не смог остановить, не говорит о том, что она заклинила?
По телефону ставить диагноз не мой конёк, поэтому и подстраховываю Тебя от лишних трат.
25 минут назад, Nemo.1011 сказал:
Согласен, заеду к ребятам в сервис, пусть тоже глягут
  • Машина: Toyota LC UZJ100, ВАЗ-2121, Москвич-412
Она может и не заклинила, но подшипник уже умер, вот он и шумит, у меня так было.
