    Тогда был большой...После брал с Америки комплект LPR тоже дешевле и не хуже оригинала..
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Спасибо,сегодня смотрел и то,и другое,автовелт дает поршень с кольцами и пальцем,а оригинал только поршень,в этом случае значительно дешевле,еще интересно бью в экзисте номера автовельт есть все,а смотрю оригинал,автовельт как аналог не выдает.
    Итак идем дальше, блок после расточки и тщательной промывки подготовлен к покраске и имеет вот такой вид:
    [attachmentid=37020]
    Покрашен и продут, готов к сборке:
    [attachmentid=37021]
    Кстати вес голого(покрашеного) блока 52 кг! завесил и поршнекомплект
    Вес каждого поршня, одетого на шатун(без колец) составляет 1025,00кг, при этом разбег 0,06 грамма ok.gifТак что с вибрацией все должно быть в норме!
    а какой краской красил и чем блок отмывал,?
    Шуманитом и керхером... красил на солнышке 3 слоя обычной черной нитроэмали с балончика...
    Друг недавно красил,правда не знаю чем,сразу обгарать начала
    Мне не надолно, в год мотор.... а то и чаще :biggrin:
    Я только вливаюсь в Ваши ряды,все впереди))
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    а ПОЧЕМУ ТАК БЫСТРО НА ГОД ?
    Оч тяжелые условия ....
    http://www.youtube.com/watch?v=y4_0TN9_FO8
    Сметанообразная жижа выдавила задний сальник колена, так умер первый мотор... Второй мотор был 2-жды перегрет в той же чаче и получил пробой блока у 6-го цилиндра... Вымыло раковину к отверстию системы охлаждения... 3 стуканул по неизвестной причине(подозреваю что при установке моста висел с открытым поддоном, аброзив болгарки - сделал свое подлое дело вымыть полностью наверное не удалось... вот 4-й мотор пока живой, но мне не нравиться его утренний запуск с рокотом вкладышей...(был полностью взят с перевертыша с заменой колена)... Пока едет(тьфу 3 раза)....
    Мда достается бедолагам , я так понял твоя машина .
    Ага, моя! Начало было таким
    И как цель оправдывает средства или это для души ? :ok:
    Для души.... у меня всегда мотор в запасе лежит...
    А другую модель двигателя не хочеш попробовать ?
    Пока в планах, проще всего 5ВЗ, но поинтереснее будет 2JZ-GTE.
    А если не напряжно где про этого зверя (2JZ-GTE) можно почитать ? возможно когда нибудь тоже соберусь.
    Да вот намфоруме уже не одна машина
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=164139&hl=%2B2jz#entry2448664
    Можно поспрашать что да как...
    Ну и почитать
    https://www.google.ru/search?q=2jz-gte&oq=2JZ&aqs=chrome.1.69i57j0l5.1903j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
    Движка огонь , тебе надо както быстрей реализовывать планы и делиться результатом . :party:
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    После установки ГБЦ, ставлю нижнюю часть колектора!
    ВНИМАНИЕ первым делом одеваю провод датчика детонации! Проверяю провод чтобы не была нарушена изоляция, особенно возле фишки и укладываю его в новую гофру, старая рассохлась совсем!
    Тоже рассохлась изоляция! Вопрос такой назрел. там внутри два провода а на выходе один.,так они внутри соединяются между собой или просто один глушится?
    Один экран - второй провод датчика..
