    Про косяк в ремонте ГБЦ здесь
    в остальном тонкостей там нет, зазоры выставлял на снятой ГБЦ, путем замены шайб... Головку ставлю с распред валами вместе, хотя у некоторых так не выходит(о подробностях, найду кину ссылку)...
    Далее ставлю сальники валов, заднюю крышку ГРМ, ГРМ и передние крышки...
    [attachmentid=38676]
    [attachmentid=38677]
    [attachmentid=38678]
    Передняя часть двигателя готова...
    Назар покажи какой герметик используешь , чтоб народ знал .
    460934[/snapback]
    Раньше использовал ПЕРМАТЕКС серый(идет как оригинал!)
    Сеичас использую ABRO 999(тоже серый), - это вместо прокладок
    А так же фиксатор резьбы, тоже ABRO, - разьемный для болтов распредвалов и колена!
    [attachmentid=38679]
    Фотка тока такая, потом сфотаю оба герметика!
    Сцепление!
    Думал, думал и выбрал EXEDY, перед заказом, устанавливал подобное, на ММС кантер, понравилось качество!
    [attachmentid=38680]
    [attachmentid=38681]
    Брал комплект, диск, корзину, выжимной!
    [ADa8716028
    460941[/snapback]
    То ALL
    Герметик АБРО красный , черный , синий и прозрачный который продается на рынках и магазинах не годится для сборки деталей и узлов в авто . Это голимый силикон который расползается от поподания масла и других ГСМ. Короче это подделка китайская .
    На герметике АБРО 999 написаны оригинальные номера герметиков тойоты , мицубиси и других фирм.
    И вот движек собран и готов к установке на авто:
    [attachmentid=39147]
    Вот он долгожданный момент инстоляции
    [attachmentid=39148]
    [attachmentid=39146]
    осталось тока воткнуть коробку!
    Вот установка закончена и переферия подключена
    [attachmentid=39149]
    вид со стороны КПП
    [attachmentid=39150]
    Самое интересное для многих цена вопроса:
    Поршень двигателя лев Autowelt 3х975 р 2925 р
    Поршень двигателя прав Autowelt 3х975 р 2925 р Вкладыши коренные компл Autowelt 396 р
    Вкладыши шатунные компл Autowelt 520 р
    Полукольцо коленвала компл Autowelt 205 р
    Насос масляный в сборе Toyota 1900 р
    Крышка ремня ГРМ ниж Toyota 485 р.
    Датчик температурный Tama 265 р
    Шланг вентиляции картера Toyota 203 р
    Опора двигателя лев Toyota 962 р
    Опора двигателя прав Toyota 962 р
    Насос водяной GMB 1058 р
    Ремень газораспределения SUN 835 р
    Ролик натяжной ремня ГРМ Koyo 785 р
    Ролик обводной ремня ГРМ Koyo 1035 р
    Прокладки двигателя, комплект Toyota 4775 р
    Шланг системы охлаждения масла Toyota 150 р
    Шланг системы охлаждения Toyota 147 р
    Комплект сцепления Exedy 6190 р
    Ремень поликлиновый А\С SUN 120 р
    Антифриз Toyota 1300 р
    Масло 10W30 Toyota 950 р
    расточка блока 6 000 р
    расточка вала 1 000 р
    шлифовка ГБЦ 2х1000 2 000 р
    итого: 37 823р
    800 км полет отличный! За все время поменял масло после 500 км... Устранил пару подсосов воздуха и поменял свечи(сразу не додумался) добавил 600 р к сумме ремонта.
    • Машина: пыжик 2
    очень жать что такой хороший мастер живет так далеко . респект:flower:
    • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
    Н-да... в первопрестольной точняк будет в 2-3 дороже, причем риск накосячить от цены никак не зависит. ЛОТЕРЕЯ! mad.gif
    Пробег уже 2300км, за это время поменял масло(после 500км), все ок! Сцепление мягкое и хорошо работает, мотор весь сухой. было уже два межгорода(Сочи-Краснодар, прогон активный, Сочи-Геленджик, в пенсионном режиме)... масло не жрет, тосол на месте.... Вобщем не зря потраченые финансы и усилия!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    • Машина: Пешком
    Коллеге РЕСПЕКТ !!!!! Отличная работа
    • Машина: Toyota 4RUNNER 130, 3VZ-E АКПП; Honda Prelude-4 2,3 л МКПП; Daewoo Matiz-II 0,8 л. МКПП :)
    Шукал в Инете про расход, напоролся на ваш сайт, увлекся и пошел по ссылкам))
    У меня сейчас в гараже давно "висит" ремонт прелюда (колено лопнуло). Сначала время кончилось потом деньги))))) И никак их появление не совпадает циклами)) После этой темы снова захотелось пойти и повертеть гайки. smile.gif
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    ЗЫ бензинок тоже повертеть приходилось, а вот дизельного чегойто боюсь think.gif может потому что еще ни разу не пробовал smile.gif
    • Машина: 4Runner,3VZE,91,механика
    Кто может подсказать насколько свободно должен вращатся коленвал? unsure.gif
    623139[/snapback]
    без шатунов очень легко и свободно . В цифрах не скажу , в мануале указанны зазоры между вкладышами и коленом .
    Спасибо.Мануал читал,проблема замерить.Если кручу рукой и отпускаю-продолжает немного вращатся.А как должен вращатся с шатунами?
    Изменено пользователем mick73
    Иеоретически так же , а на практике поршни сопротивляются . Но все равно собранный движок должен легко проворачиватся .
