  • Машина: LC 200
Парни, когда уже холодно, дизель крутит долго, пока заведется. Подкачиваю ручной помпой, заводится с пол оборота! кто сталкивался? Какие мысли?
  • Машина: тойота 4 раннер
Завоздушивается система.
Кстати у товарища такая херь была, он ее сам победил. Там какая то фишка специфическая была, если интересно звони в среду, дам ему трубку, если не забыл объяснит.
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
6 часов назад, Murik205 сказал:
Поменяй(проверь) прокладку под крышкой топливного фильтра, 99% в этом проблема, и шланги проверить на предмет герметичности.
Изменено пользователем aa2003
  • Машина: ЛК200 дизель
5 часов назад, aa2003 сказал:
У меня так было однажды. Сразу после замены фильтра стала плохо заводиться. Поменял прокладку и всё пришло в норму.
  • Машина: TLC-200 дизель
Прокладку на топливном фильтре: выпуклой стороной вверх.
  • Машина: лендкрузер80
19 часов назад, Murik205 сказал:
А может просто включить зажигание и дать свечам нагрется?)
  • Машина: LC 200
Пробовал. Не помогает. Помпа пустая, накачиваю-заводится
Пробовал. Не помогает. Помпа пустая, накачиваю-заводится! прокладку менял, крышку то же.
  • Машина: LC200 4.5D рест
36 минут назад, Murik205 сказал:
что показывает уровнемер топлива на приборке? 2/3 бака.?
19 часов назад, kevin102 сказал:
Машина сама запустится когда свечи прогреются.
17 часов назад, Murik205 сказал:
Вебаста или другой подогреватель стоит?
стоит вебасто.
Если врезана около фильтра ,то часто причина в этом. Вебасту надо подключать отдельным забором топлива с бака.
Можно попробывать отключить вебасту от топливопровода.
