    • Машина: Toyota Surf SSR 94 год, 1kz-t, АКПП
    тяговое рэле изменения опережения впрыска
    443536[/snapback]
    у них там в книжке вроде датчик опережения угла зажигания  сказали он барахлит, менять надо
    Ну сам "датчик" то-это врят ли...скорее всего что неисправен насос низкого давления (в ТНВД)..попробуй для начала сделать автономную промывку ТНВД жидкостью ВИНН*С.(темы -про то как-сдесь есть)..
    Ну а если не поможет активная химиятерапия-тогда снимай ТНВД-и в ремонт.
    443536[/snapback]
    Спасибо
    это в теме АВТОХИМИЯ?
    куплю средства и попробую
    пока нашел только топгировский для форсунок и всей топливной системы, заливается в бак
    кстати наполовину проверил по страшной книжке эту фиговину - сопротивление у в норме, дальше можно с помощью подключения к акуму убедиться, что щелкает
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    только у меня на холостых еще глохнет пока хорошенько не прогрееш, но только переключу передачу - сразу дергается и глохнет
    спасает ща только постоянная поддержка оборотов около 1000
    проверь правильность подсоединения вакуумных трубок к клапанам за дроссельной заслонкой
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    Макс это у тебя машинка по грязи истосковалась и захондрила dead.gif ))). Нужна активная грязетерапия ok.gif
    сначала надо ее привести в нормальное состояние, а то потом реанимационная терапия понадобится smile.gif
    -sergeydjin-чудес не должно быть,-на яме-осмотри(с фонарем) топливные трубки-на предмет подтеков,повреждений-сопли-сразу видно будет,шланги соединений трубок с топливозаборником(диам.побольше-подача,меньше-обратка),хомуты обожми,на баке-нет подтеков?трубки подачи и обратки-на топливозаборнике-примерно одинаковой длинны,до самого дна бака,-в этом месте еще –ванночка с бортиком -50мм высотой,-забирать соляру при малом количестве-по любому должно.
    -трубку подачи укоротили,что ли?-не ставил ли пред.владелец какой-нить подогреватель топливозабора и он слетел ..
    -не пробовал запитаться от бутылки и поездить?,посмотри,как будет на всех режимах,на которых до этого выскакивала ошибка.
    -полезешь в бак,-снимайте вниз лучше с помощником,чтобы не потревожить датчик уровня топлива-хилый разьем,у всех гниет,заранее купи подходящий пыльник(примерно как на колдуне жигулевском),потом,ставить будешь-оденешь его,не будет грязь попадать на датчик.
    -как бак снимать-в поиске есть,сначала почитай,потом лезь,а то будешь на яме полдня загорать.
    покормил седня винсовским пургеном своего дизеля
    1- этап - небольшие изменения к лучшему
    но к концу третьего этапа стало намного лучше
    на холостых держит, стук почти пропал (стуча 4-й целиндр) и работал равномерно на всех оборотах (примерно до 4000 доводил). но все это без нагрузки, с открытым капотом и питанием из баночки не поездиш
    но только подключил шланги обратки и тудатки - все вернулось, даже чуть хуже стало sad.gifunsure.gifph34r.gif
    на холостых трясет и глохнет, стучит до 2000 оборотов почти постоянно
    но только подключил шланги обратки и тудатки - все вернулось, даже чуть хуже стало  sad.gif  unsure.gif  ph34r.gif
    446125[/snapback]
    Смотри фильтр топливный, подсосы воздуха, сетку в баке.
    топливный и воздушный заменены еще до промывки
    сетку в баке планировал посмотреть. как найти подсосы воздуха?
    я так понимаю там около трех шлангов топливных между баком и ТНВД, только заменой проверить или есть другой способ?
    седня проехался, прогрел движок получше
    стал намного меньше стучать и под конец на холостых держался немного. но трясясь и стуча
    хочу для проверки из банки на дизеле запустить, шоб точно убедиться что проблема или в баке или в шланге
    заменили мне тяговое рэле изменения опережения впрыска - теперь не глохнет, работает после прогрева ровно, без стука
    НО!!! лампочка горит, и выдает ту-же ошибку.
    седня еще проедусь понаблюдаю как будет работать с золодного старта
