    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    To: @Zhornic,
    По прогреву всё один в один. Если от 20 и ниже мороз, то через 40мин на хх, только стёкла оттаивают и стрелка только от низа отрывается, радиатор возле патрубка чуть теплится, как и на 3л, НО на 3Л у меня через 20 мин уже стекло полностью отходило и стрелка на четверть-треть поднималась.
    Т.как дизель в наших условиях тарахтит больше на холостых зимой, то раз в неделю я ему даю прос.аться, закрываю полностью радиатор и на взлётку, гоняю пока стрелка не перевалит середину. На 3Л хватало 3-4 круга, сейчас я бросил это дело, потому, что за полчаса гонок темпер еле до середины поднялся. в обоих случаях термостат на 100% открыт. Буду лепить электрический вентилятор.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Коробка ручная - вот тебе сразу 20, а то и 30% в минус... по городу-то...
    Тахометр у него есть? Глянь - до скольки крутишь?
    Тахометра нет. Но по звуку не кручу вообще, он и так едет. Вот чтобы разгонялся - нужно крутить, тыщ до 3 наверное, а чтобы просто ехал оборотов вобще не надо, создаётся впечатление что наоборот чаще недокручиваю.
    Коробка безусловно что-то даёт, но весь секрет не в ней. Сурф требовал в среднем 17-19 литров, но на нём я гонял, едет он конечно по-асфальту значительно веселее, а этот получается 10-11 по тому же асфальту, тока чуть подольше разгоняется и сильнее тарахтит :)
    Баланс видимо в этом моторе как-то сошёлся хорошо.
    А про прогрев не спорьте. Ещё очень важно чтобы дизель был правильно настроен - тогда он и греется долго и жрёт мало, кнопка или крутилка для повышения холостых - это как раз и было приделано чтобы дизель не остывал на холостых. А стоит ошибиться с УОПТом немного - он и прогреваться быстрее будет и солярки побольше есть.
    Я больше грешу на клапанок металлический на термостате - насколько я понимаю, он закрывается только на оборотах - когда его давлением прижмёт... а на ХХ он жижу пропускает... немного, но пропускает - верхний бачёк радиатора в районе патрубка чуть тёплый! При этом печки пышут жаром...
    Вооо я же говорил что у вас парни термостат не исправен!
    Клапанок это совсем непричем! он нужен только для того чтоб дать выйти воздуху из системы, а основная неисправность заключается... попробую обьяснить:
    Дык вот 90% неисправностей заключается именно в резинке как на первой картинке, присылают да и в магазинах продают без неё и народ без этой резинки их и ставит. Вот от того и плохо греется мотор и остывает в пробках тоже из-за неё и бачек у патрубка теплый тоже именно из-за неё или её отсутствия при вполне исправном термостате!!!
    На моторах серии L она должна быть!
    И как только вы устраните эту неисправность бачек радиатора будет оставатся холодным до открытия термостата!
    И прогреватся он станет даже с пропеллером не за час как раньше, а за 5-10 минут!!!
    Как то так. :)
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Ты ещё предположи, что мы не только резинку, а вообще термостат забыли поставить... :no:
    Клапанок этот очень даже при чём - при нормальных резинках термостата именно через него и может помаленьку давить кипяток, совсем немного, но этого достаточно чтобы чуть-чуть греть верхний патрубок! Мне кажется, на скорость прогрева вряд ли мелкие протечки смогут сильно повлиять(особенно с электровентиляторами) - теже печки просто на порядки больше тепла снимут... Мне кажется всё дело в КПД и массе силового агрегата... ну и как сказал Ziliboba - в состоянии движка! В принципе мои поездки летом без вентилятора радиатора двигателя приблизительно такую же картину давали - 30-40минут движения до начала перегрева, т.е. 30 минут прогревается двиг с коробасом, а потом уже всё тепло прёт только в систему охлаждения... вот тут-то зимой и начинается ташкент!
    Знаешь, мне кажется у нас ещё и разные понятия о "прогрет"... Для меня прогрет, это когда я могу дать газу в полик, не задумываясь о турбине, головке, АКПП... и иже с ними... В этом смысле стрелка температуры для меня только ориентир!
    Ну вот я это и предполагал - 5L тянет получше, тарахтит сильнее - потому его крутить чисто психологически не хочется... Вот ты и ездиешь на оборотах в районе 1500! На АКПП с такими оборотами ехать редко получается - вот тебе ещё -20-30% расхода...
    Я ничего не предполагаю, знаю о чем говорю! В следующий раз постарайся без иронии в мою сторону высказываться!!! Я вообще то помочь хотел. А что ТЫ там забыл себе поставить мне не известно.
    Ни патрубок ни тем более бачек этот клапанок нагревать не может при справном термостате.
    Могут! попробуй почини систему и удивишся.
    Вот этого высказывания совсем не понял? Ты руками что ли щупаещ и определяеш "твоё" понятие о прогреве? раз стрелка для тебя ориентир только???
    To: @ВЛ-85,
    Ну прям обидел... Я не первый раз дизель увидал и прекрасно знаю как ставить термостат. Причём даже туда где его в помине не было, например Ураловский на ГТ-Т.
    А теплится радиатор у патрубка, после 20-30 мин прогрева, ещё раз напишу-у 3Л с этим же термостатом, так же теплился, но уже через 10-15 мин прогрева.
    На фото клапанок не показан, но именно через него и просачивается ОЖ
    To: @Имрамыч, Сори, уж обидеть точно не хотел никого!
    У меня не теплится! радиатор уж точно, патрубок немного греется ближе к мотору но ближе к радиатору и тем более сам радиатор холодный.
    Хотя как только купил эту машину была точно такая-же проблема, которая вылечилась заменой этой уплотнительной резинки.
    так я потому и не ставил родной, с 5Л который был, что мне резинка его суховатой показалась.
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    Первый. Изображение
    Второй. Изображение
    И хде эту резинку взять ??
    или попробовать свять ее из разрезаной пополам резиной трубочки ???
    После без успешных поисков я вырезал два колечка из тонкой резины.
    Самое плохое что пока не поставиш и не прогрееш мотор никак не поймеш насколько плотно она стоит. Попробуй еше из тонко резины колечко вырезать, думаю поможет, а если нет то термостат проверить в кастрюльке с градусником.
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Exist в помощь 16341-35010 50р и проблема решена
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Если все нормально ходит после замены, то к лету буду ставить 5Л. Ценник в районе 150 тыр за свежий двиг. Буду благодарен за совет по поводу надежного продавана.
    Как я понял из всего вышесказанного, в принципе по замене все просто. На форуме инфо много, но давайте сделаем совместными усилиями инструкцию по замене. Господа присоединяйтесь, делитесь опытом.
    Как это вижу я; (с 2ЛТ на 5Л. авто тлк 72 лев. руль коробка р150ф)
    Инструкция по замене 2ЛТ на 5Л.
    1. Покупем двиг 5Л с любого автомобиля, правда он будет 5ЛЕ, но нам эта Е не нужна.
    2. Меняем ГРМ, сальники и ремни т.е. проводим ревизию и обслуживание без разборки двигателя.
    3. Снимаем старый двиг и ставим новый, который подходит по всем креплениям и стыкуется с коробкой без проблем, переделываем выпуск.
    4. Ставим мех. тнвд с 2ЛТ, меняем плунжерную пару с кзт или накручиваем насос.
    5. Получаем атмосферный свежий двиг. с тракторной тягой.
    6. Если не хватает тяги, то колхозим турбину. Но это уже другая инструкция :)
    С хайса не найти чтоли? Там сразу механические насосы стоят.
    Не забудь, что все навестое кроме стартера придется со старого поставить(включая лапы), ну разве что гена по креплению подойдет
    Непойму, зачем делать п.4 если нет п.6 :unsure:
    п.6 для меня, например, будет достаточно. Да и для многих тоже. В итоге получаем свежий качественный двиг.
    Т.е. двиг с хайса более предпочтительнее из всех вариантов? И на каких хайсах двиг. с мех. тнвд?
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    Сегодня был куплен (вернее оставлен задаток, в конце недели заберу) блок и колено 5L. На счет расточки и прочей работы по блоку нет. Есть несколько вопросов по топливной и электронике, а именно:
    1) поставить мех тнвд от 4м40т и забыть букву Е как страшный сон или же воткнуть в родной тнвд 2LT-E к уже имеющейся в нем волновой шайбе плунжер с 1KZT-E?
    2) Что делать с распылителями? Нужно ли менять их или можно оставить родные?
    3) На блоке нет полости под датчик колена... Просто просверлит блок, поставить датчик на заводское место или же перенести его на шкив, перед двиглом?
    Последний вопрос капитально меня озадачивает... Буду признателен за помощь в данной теме)
    Поищи в темах по переделке 2ЛТЕ в 3ЛТЕ, там чел в колено чето ставил, чтоб "Е" получить
    да про колено я знаю, что можно приварить пипку для датчика, но на блоке нет "дырки" под датчик. Была бы я и не парился бы)
    Я проголосую таки за мех насос. Хохма только в том, что с ним возни будет гораздо больше, чем с датчиком колена... Но ехать с ним должно веселей, чем с электронным!
