    12.10.2021 в 11:54, WaSSUUUPP сказал:
    нужно только бублик подкинуть в нее свой будет, чего и боюсь, так как непонятно в каком он состоянии (любая дефектовка через болгарку там).
    отдай его в ремонт . 10 тр портатишь , зато будет новый бублик , который будет гарантированно работать и не убьет новую коробку.
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 2003
    наверное логика правильная, но наверное минимум 15к
    7 минут назад, WaSSUUUPP сказал:
    Я так и не понял какая акпп стоит . Но если 750я , то делать бублик обязательно , так как у этой акпп частичная блокировка гт и накладки блокировки изнашиваются сильно.
    8 минут назад, WaSSUUUPP сказал:
    за 15 года три назад я в москве покупал бублик ребилд . Если отправлять свой на ремонт , то стоило это 5 тр тогда.
    стоит 750ая. Понял, ну пока что нет прям симптомов износа блокировки, как я понимаю она должна на больших оборотах буксовать тогда. Но если сниму, обязательно отдам на ребилд. Вопрос куда? в воронеже так себе коробочники, видимо москва только
    1 минуту назад, WaSSUUUPP сказал:
    Когда они появятся , коробка нажрется продуктов износа фрикционов блокировки и крякнет. Поэтому и говорю - раз меняете коробку , то бублик от старой коробки надо отремонтировать тоже.
    3 минуты назад, WaSSUUUPP сказал:
    Вопрос куда?
    Я в Москву отправлял, в контору Автомат точка ру.
    13.10.2021 в 14:45, WaSSUUUPP сказал:
    задняя буксует. Длительные консультации со специалистами и не очень показали что просер давления (но это на словах). Но пока что не сильный, только в очень глубоком песке на вывернутом руле она не смогла провернуть колеса.
    Хм . Интересный момент . На авто колеса какие стоят ? А на сколько глубокий песок ? Может кпп просто не может  в таких условиях реализовать крутящий момент мотора?  Понижайкой пробовал пользоваться в этой ситуации? У задней скорости то передаточное число поменьше , чем у первой . И не всегда она способна двигать авто с места на повышенном ряду.
    колеса сток, командир :))) песок глубокий, но передом в еще более глубокий выехала без проблем. симптом и правда инетерсный. Сейчас хочу махнуть маслице, посмотреть что будет. Там есть давно еще другой симптом: на скорости, когда переходит в овердрайв (5 передача) скажем с 3-4 после разгона на отпущенном полностью газу, обороты валятся сначала в холостые, потом подскакивают до рабочих скажем полутора тысяч. Как будто она не успевает сжать пакет какой-то. Думаю эти симптомы связаны. в остальном ходит коробка и масло чистое. Но повторюсь, я не верю в ее полную исправность на 400к пробега.
    Изменено пользователем WaSSUUUPP
    2 часа назад, WaSSUUUPP сказал:
    Ты бы уже давно масло поменял и вопрос закрыл!
    А не посты в теме строчил!)))))
    поменял масло, ничего не поменялось. Это было вполне предсказуемо, поэтому не заострял внимания. Я не первый день занимаюсь обслуживанием машин, чтобы ставить в таком случае на замену масла.
