Antey
несколько вопросов по ТЛК78
    • Машина: кукурузер-80
    Вот и у меня под замшу, только пружины стоят под сёдлами не могу понять что они делают! Про фирменные фары завидую sleep.gif у меня стоят на дуге PIAA .
    То что у нас на рынке продаётся полное говно!
    • Машина: TLC-78,5LT,6", 38,5 боггер, 12000 кинг ван
    Пружины под сиденьями установлены вкачестве подвески, ручкой задается масса седока тоесть меняется жесткость настройки. Этим компенсируется жесткость подвески. Кстати стоит не на всех машинах, у меня просто сиденья. Но при этом под ними много места для разной поклаже, например пульт лебедки.
    Как я понял максимальная масса 100 кг? (последние цифры 100) тогда мне это без надобности у меня вес 120. Ещё бывают салоны "под велюр" - у меня есть такой с "запчастей" чесно говоря зрелеще удручающее. У тебя есть подсветка на замке зажигания? Я её вчера (понедельник) поставил, соплей наморозил....
    сейчас еб.сь куда сунуть минус.
    Hi
    Уважаемый TDA если можно то пожалуйста по конкрктней, я очень люблю что-бы у меня в машине всё работало как часы, но мои познания в области электроники заканчиваются тем что я могу неплохо держать в руках паяльник
    думаю что эта информация будет полезна всем
    Заранее спасибо всем !!!
    33492[/snapback]
    Прошу прощения, что вовремя не ответил.
    Сними приборную панель, там на печатке должно быть написанно напряжение питания приборов. У меня 7В. Стабилизатор часто собран в корпусе показометра топлива. Он просто электромеханический. Надо это стабилизатор отключить и на КРЕНе собрать (схема включения стандартная 1 КРЕН плюс несколько резисторов) стабилизатор на нужное напряжение, в моем случае 7В.
    Либо как вариант попробывать "почистить" эл.мех. стабилизатор.
    Хотя более правильным будет проверка "поведения" напряжения питания приборов. Сними панель но провода не отключай и на заведенном двигателе померь питающее напряжение.
    Кстатит проверь контакты !! на датчиках. У меня сейчас глюк вылез .. sad.gif Иногда показометр топлива ничего не показывает smile.gif А потом сам собой восстанавливается smile.gif
