Стрелок
Выхлопная трасса нерж. ТЛК 105 76мм
  • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
Продам трассу , новая, нержавейка. на ТЛК 105 под мотор HD-T, HD-FT .76 мм , цена 70000 руб.
бочка конструктивно Ганадор, трасса выгнута на станке с минимумом сварных швов.
Владивосток, отправка любой ТК на ваш выбор.    почта    Lexom@mail.ru    Алексей
  • Машина: TLC 80 1996 1H-DT 33 тапки
Ценнег супер... У самого стоит Ганадор... Рекомендую... :russian_ru:
Cтановится на штатные сайленты крепления штатной трассы
  • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
Достойно!:ok:
А между рамой и кузовом в районе заднего моста нормально проходит?
10 часов назад, Дима сказал:
Достойно!:ok:
сделана уже не одна трасса по моей машине, все нормально во всех критических местах
  • Машина: TLK 72
На 80ку с двигателем  HDT с выводом под порог можете изготовить?
38 минут назад, fila91 сказал:
можно,  но только в феврале
  • Машина: TLK 72
Ок,  свяжемся в конце января.
  • Машина: BJ4x
Звук выхлопа сильно громче соточного?
И, я так понимаю, разницы не FT или FTE?
Изменено пользователем IgorTLC72
6 часов назад, IgorTLC72 сказал:
Звук выхлопа не громкий, чуть басит, но до 2000 оборотов практически не слышен
  • Машина: BJ4x
Правильно я понимаю, что речь идет о производстве и можно будет заказать при необходимости?
5 часов назад, IgorTLC72 сказал:
данная трасса в наличии. все остальное изготовление  обсуждается отдельно
  • Машина: TLC 80
Здравствуйте! Ищу трассу под fzj105, данная не подойдёт? Может с переделками возможно установить?
11 часов назад, vpo сказал:
:buzz:нужно по месту доработать приемный патрубок, а дальнейшее прохождение между рамой и трансмиссией все подойдет, трасса встает на штатные сайленты
трасса в продаже
  • Машина: TLK 72
26.12.2021 в 17:31, Стрелок сказал:
Скоро февраль. Можем возобновить обсуждение.
  • Машина: TLC 105 1HD-FT
Доброго дня. А есть фото как на машине выглядит?
Спасибо.
3 часа назад, Ариец сказал:
Спасибо.
 на машине установлена точно также как идет штатная трасса, на всех штатных резинках и креплениях, нигде ничего не задевает, задний выход трубы сделан длиньше чтобы по машине отпилить как кому нравиться, под скос вниз или прямо и короче, но под скос  тоже надо аккуратнее делать потому что получается как игла у шприца и есть вероятность повредить ноги если труба не будет в глубине бампера. в общем тут под ваши хотелки
трасса в продаже
Доброго дня. Ещё в продаже?
