Bratt 40 Откуда: Минск Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion #21 Опубликовано: 27 декабря 2021 2 часа назад, Hodok сказал: 95 см Нет!ну сколько раз вам повторять то?? 4 часа назад, Woody_MC сказал: возьму! да. сейчас стоит без виски, но купил контрактную раздатку с виской, буду ставить, но надо кардан, поэтому точно не знаю длину. Измерьте лучше ваш кардан, там 100 с чём-то сантиметров .но хоть не придётся заниматься пересылом и возвратом . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #22 Опубликовано: 27 декабря 2021 1 час назад, Bratt сказал: Нет!ну сколько раз вам повторять то? Давай на пару вискаря заспорим а? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #23 Опубликовано: 27 декабря 2021 1 час назад, Bratt сказал: Измерьте лучше ваш кардан, там 100 с чём-то сантиметров . 95 см, АКПП Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Woody_MC Откуда: Расчленинград Машина: Toyota HZJ80 1HZ #24 Опубликовано: 31 декабря 2021 27.12.2021 в 22:53, Hodok сказал: 95 см, АКПП так у меня МКПП, поэтому 100 см. в первом сообщении не написал про коробку, упустил этот момент, потом дописал 27.12.2021 в 01:28, Woody_MC сказал: У меня мкпп. Получается мне нужен не 950мм, а 1030мм? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #25 Опубликовано: 31 декабря 2021 4 минуты назад, Woody_MC сказал: поэтому 100 см. Если найдешь кардан на ТЛК80/81 такого размера то проведи пожалуйста с ним следующие действия: а) Поставь кардан на твердую поверхность и давани сверху посильней, то есть полностью сожми б) Приложи рулетку от фланца до фланца (ниже я прикреплю фото как) и сделай 2 фото с видимыми размерами с) Выложи фото в эту тему, ибо я кардана длинной 1000 см ни видел ни разу, за 10 лет общения на Форуме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий26rus Откуда: Нальчик Машина: TLC 80 1HDFT #26 Опубликовано: 31 декабря 2021 11 часов назад, Woody_MC сказал: так у меня МКПП, поэтому 100 см. в первом сообщении не написал про коробку, упустил этот момент, потом дописал Есть отличный кардан под МКПП 25.12.2021 в 00:28, Woody_MC сказал: 1. Кардан задний, короткий (под раздатку с вискомуфтой и лифт +4"). С живыми шлицами. Размер в сжатом состоянии ~1000мм 2. Приборную панель (с электронным спидометром), можно частично не рабочую, больше интересует корпус (целостность всех защёлок). 3. Петли задних дверей (распашёнка). 4. Подрамник для фаркопа. 5. Кнопку ПТФ (84160-60040, 84160-60030) 6. Ручку включения блокировок (84725-60020) 7. Колдун (47910-60090) Что имеется ввиду под словом подрамник для фаркопа? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Woody_MC Откуда: Расчленинград Машина: Toyota HZJ80 1HZ #27 Опубликовано: 20 января 2022 31.12.2021 в 22:12, Дмитрий26rus сказал: Есть отличный кардан под МКПП Цена вопроса какова? 31.12.2021 в 22:12, Дмитрий26rus сказал: подрамник для фаркопа? Есть фаркопы, крепящиеся на раму: А есть подрамники, крепящиеся на раму в нескольких местах для распределения нагрузки по раме: С фаркопом есть несколько предложений. 31.12.2021 в 11:13, Hodok сказал: 1000 см ни видел ни разу Я написал примерный размер. Если брать штатные - значит это будет 1030 мм, если делать кастомный, то длина может быть любой. В целом я описал для чего нужен кардан, длину указал приблизительно, для понимания (как я вижу), никого в заблуждение вводить не пытался. Есть 1030,значит будет 1030, я ж не настаиваю ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий26rus Откуда: Нальчик Машина: TLC 80 1HDFT #28 Опубликовано: 20 января 2022 7 часов назад, Woody_MC сказал: Цена вопроса какова? Есть фаркопы, крепящиеся на раму: А есть подрамники, крепящиеся на раму в нескольких местах для распределения нагрузки по раме: С фаркопом есть несколько предложений. Я написал примерный размер. Если брать штатные - значит это будет 1030 мм, если делать кастомный, то длина может быть любой. В целом я описал для чего нужен кардан, длину указал приблизительно, для понимания (как я вижу), никого в заблуждение вводить не пытался. Есть 1030,значит будет 1030, я ж не настаиваю ? Ответил в личку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
