    • Машина: Land Cruiser80 94г.в, 1HZ, мкпп ,
    Шина на свечах общая , на ней померю напряжение . Но температура уличная 15гр . Свечи вообще включаются ? Спираль светит 2 сек и всё , реле срабатывает  с задержкой 1сек . ( другое реле ) Как успеть померить напряжение ?
    Добраться до таймера только через снятие торпеды ?
    1 минуту назад, Серега 1 сказал:
    Да, шина общая. Свечи и при +25 включаются, время накала меньше (вчера созванивался с Хабаровском сказали +20))) Подсоедините прибор и поверните ключ через открытое окно, успеете увидеть, время +\- пара секунд не решает, главное чтобы вольтаж менялся. Сколько лет аккумуляторам? По опыту эксплуатации авто в Хабаровске срок службы их был три - четыре года. Поставьте их на ночь на зарядку часов на 8-10, если утром треска реле не будет то это точно не проблема системы пуска.
    Аккумы живые 100% проверял нагрузочной вилкой им 3 года . Завтра померю напряжение на шине .
    Изменено пользователем Серега 1
    1 час назад, Серега 1 сказал:
    Зарядка 13,4 В
    Ты с этим для начала разберись. И как ты собираешься и чем измерять напряжение на шине, если реле трещит?
    Если ходовые огни не установлены и езда в основном по городу с ближним светом, то три года это, всё-таки, приличный срок эксплуатации для аккумуляторов, тем более если зарядка на хх 13,4в без нагрузки, если с нагрузкой то проверьте на 1500об поднимается до 13.8-14.2в. Реле трещит сразу при повороте ключа в зажигание или когда в положение стартер поворачиваете? Проверять таймер нужно если на свечи накала питание не приходит, или время и вольтаж не соответствует норме, поэтому проверьте вначале питание на свечах.
    Хорошо, спасибо . Трещит реле после запуска двигателя , по времени всегда по разному о 5сек до 30 сек
    По поводу зарядки аккумов ! Как то ездил более 10 лет и по неделе зимой в тайге стоял при минус 35-40 без запусков . Так же и было всё , зарядка не напрегает .
    9 часов назад, Серега 1 сказал:
    10 лет с таким зарядными напряжением? У тебя акб не дозаряжены.
    5 минут назад, Saimak сказал:
    Мы не знаем чем он измерял и в каком месте.
    Вопрос , как вы определяете дозаряжены или нет аккумуляторы ? Вчера уехал на ночь на рыбалку , всю ночь работал сухой фен в салоне  плюс музыка и освещение табора 10Вт   , утром запуск без проблем . Треска реле не было . По приезду домой , заглушил - завёл , трещало 5 сек .
    4 часа назад, Серега 1 сказал:
    На прогретом двигателе проверяете напряжение на клеммах аккумуляторов (именно на клеммах аккумуляторов, а не проводов) оно должно быть 13,8-14,2в. если меньше на обоих аккумуляторах то, чтобы исключить проблемы с генератором, проверяете напряжение между 30ой клеммой генератора (верхняя клемма на которую приходит + с левого аккумулятора) и его корпусом, если оно в пределах нормы, то последовательно ищете в каком месте происходят потери.
    Конечно если на заглушенном "всю ночь работал сухой фен в салоне  плюс музыка и освещение табора 10Вт   , утром запуск без проблем" вызывает сомнения в плохой зарядке аккумуляторов, но реле обычно трещат от нехватки напряжения, может у Вас коротит какой-то потребитель, которым пользуетесь во время движения, и высаживает аккумуляторы... Нужно проверять
    Доброе утро , реле трещать перестало но и на свечи накала напряжение не приходит . Преохранители все живые .
    43 минуты назад, Серега 1 сказал:
    Проверьте целостность тонких проводов и плавких вставок на + клеме правого аккумулятора
    На горячем двигателе затрещало . Надоело , поеду к электрику .
    Замечательные люди к нам заходят. Ничего не сделал, из того что советовали, а в итоге к электрику. Смысл был вообще тут спрашивать?
    Что советовали делал , только последний пункт  не проверил ..Сами то  чем помогли ' искать причину в машине , зарядка не устроила ,  да фишку выдернуть ' ?  Я как понял на большее не хватило мозгов !
    42 минуты назад, Серега 1 сказал:
    Чтобы не выглядеть профаном, стоит воздержаться от комментариев по вопросам в которых не понимаешь. Я конечно могу объяснить для чего надо выдергивать фишку, но наверное не буду. Поиск неисправности, это прежде всего алгоритм по выявлению исправных узлов и линий, в следствии чего она (неисправность) локализуется. Если человек спрашивает совета, то, как минимум, он не вступает в спор с теми кто эти советы даёт, а в идеале следует этим советам. Алгоритм всегда начинается с самых простых и доступных действий, а не со снятия торпеды.
    • Машина: TLG 80
    26.09.2023 в 23:25, Серега 1 сказал:
      Где то я уже писал. У моей машины было похожее. после запуска авто какое то время был треск. Местный кулибин сказал, что после запуска дизеля  еще некоторое время идет подача питания на свечи накала и эта функция навернулась, он что то впаял в мозги и вот уже наверное лет 10 не знаю забот.
    Разобрал генератор , РР в руках рассыпался . Заменил , попутно щеточный узел заменил . После установки , зарядка не изменилась 13.4 В  как и была раньше , свечи заработали , реле трещать перестало. Спасибо .
