ars
Замена втулок на рычагах задней подвески
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    О тоже самое искал на диамант..... сайленты только с рычагами .. сделал из полиуретана пол дня делали при мне, материал не знаю от куда но говорят типа наш отечественный!
    Итог :
    Гарантию дали на 30 тык пробега или 1 год
    Оригинал ходит из резины( как говорят, сам не ставил дороговато) 2 или 3 года!
    Делаем вывод что этот полиуретан фуфел...
    Зато реклама прет! лучше резины, пеерносит холод до -50 не трескаеться, меняеться в 2 раза реже по сравнению с резиной...
    Как узнали что ММС Диомант так ценник подскочил в 3 раза (на короны, марки, почти такиеже лежали по 100 -250 р) с меня лупанули 900 р за 1 сайлент!
    Короче лучше оригинала пока не че нет!
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Вообщем пока зашел ноги погреть могу доложить:
    -короткие тяги пришли 31 декабря, забрал часа в 16, отдал 1650/шт.
    -из длинных сайлент выпрессовал - он резиновый (всмысле нет наружной металлической втулки).
    - новый запрессовал, вошел прекрасно (от Прадо), (он с наружной металлической втулкой)
    - начал с одной стороны.
    Не совсем понятно зачем машину по книге надо поднимать, думаю и так тяги выйдут, лазить из-за домкрата не удобно.
    С виду сайленты в длинных тягах вроде ничего, даже менять жалко.
    Ввиду освоения данной операции могу оказать помощь кому надо в Е-бурге и его окресностях.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    главное когда будешь их обтягивать - чтобы машина стояла на земле колёсами, т.е. в "рабочем положении" иначе они будут постоянно изнутри напряжены и сдохнут раньше
    Да, это понятно!
    Попробовал сегодня проехать ... и опять засада!
    Щелканье при трогании и торможении осталось!!!
    Мля, попал на замену тяг!
    Грешу на заднюю дверь и калитку.
    Завтра попробую с открытой дверью потрогаться.
    Если не они, то хз на что думать.
    Стабилизатор вроде не так стучит, да и состояние его лучше, чем у замененых тяг. ( состояние втулок амо, тоже не хуже)
    Вобщем если не дверь, то придется снимать стабилизатор, и пробовать без него.
    Кстати для тех кто собирается перепрессовывать втулки - головка на 32 идеально подходит.
    привет
    я забыл тебе написать в начале- первое что летит на 185м- линки стабилизаторов.
    я пробовал поменять их на другие помощнее- сразу тянулась цепочка поломок..
    короче. как я понял- они типа расходника у нас на кузове, так что первое внимание- им..
    как бы приобретенный набор тяг не оказался лишним..
    ars
    а что это кстати за щёлканье? может это вообще трансмиссия виновата?
    Думаю не трансмиссия.
    Негромкий щелчек, как по резине., при резком трогании и торможении на небольшой скорости. Вроде как справа. Да и при наезде на препятствие тоже.
    хм, сайленты разбитые не щёлкают вроде, пинка в жопу дают это да
    пересмотри по человечески всё, мне кажется это не резинки, на кардан вообще-то похоже (он как раз щёлкает)
    Не,
    Крестовины щелкают звонко, а это глухо и при торможении тоже.
    Не было пока времени поэкспериментировать с открытой дверью, да и похолодало у нас (-23).
    Очень может, что линки стабилизатора, хотя люфта вроде ощютимого нет.
    Вообщем продолжаю бороться с этой напастью.
    Сегодня купил набор резиновых втулок на стойки стабилизатора (70 руб/шт -оригинал) и один линк (1200 руб.)
    Второго в магазине как всегда не оказалось, поэтому сначала куплю второй потом буду менять (сразу два).
    • Машина: Вагончик на колесах
    Короче хрена лысого!
    Снял вчера линки и попробовал проехать без них - стук при торможении и резком трогании не прекратился.
    Открытая задняя дверь и калитка тоже ничего не дала.
    Линку проверил, сравнил с новой - ничем не хуже.
    Момент вращения как в книге.
    Старую поставил обратно.
    Вроде как стучать то больше нечему.
    ТЯга Панара- люфт в пределах нормы.
    Кузовные гайки затянуты.
    Думал бы на редуктор, дак при торможенгии тоже стук, значит не он.
    Прийдется наверно ездить пока не отвалится сей предмет.
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Во во мой метод, тоже задолбался искать причину стуков в передней и плюнул, радио погромче. Отвалится посмотрим что за птица.
    если люфт в редукторе по окружности фланца кардана больше 5-8мм это уже будет чувствоваться, в идеале он там должен быть раза в три меньше
    но врядли это он, у меня даже когда там мноого было не стучал, пинался сильно и дёргался, но у меня короба - как переключишься так и будет smile.gif
    а что значит люфты в тяге панара в пределах нормы? они там что, должны быть?! huh.gif
    2 Ziliboba
    Ну если вставить монтировку и проверять осевой и радиальный люфт, то даже на новом сайлентблоке он будет.за счет сжатия-растяжения резины.
    На изношенном, но не разбитом сайленте люфт гораздо больше.
    А на разбитом вообще внутренняя металлическая втулка ходит отдельно от наружной.
    Вот тот люфт который не характерен для разбитой втулки и есть в пределах нормы.
    Люфт в диффе гораздо меньше.
    Может, что с полуосями или тормозами?
    Ощущуение будто сам мост ходит и при его движении и раздается удар.
