    • Машина: 1 коровва 1,6 АКП 2006+киа венга 2013
    привет всем!прошу не пинать сильно)-НОВИЧЕК ,купил пикап хайлюкс с полуторной кабиной(2L ркп дизель)-давно мечтал!есть вопросы
    1когда газую опереждая текущую скорость -немного дымит из трубы черным-это проблема?
    2 не работает 5 передача(не держиться на своем месте)-дорогой ремонт?
    3 Какое масло на зиму купить п/с или синтетику? ZIC хорошее? какой объем масла нужно?
    4 при выключении полного привода-надо ли назад на пару метрой отъезжать?
    5 что за ручка снизу руля слева TROTLE вроде?
    6какой расход по городу должен быть у моего литража?
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Поздравляю.
    то
    3 п/с, синт может посцать из под прокладок и сальников
    4 на мосту стоят ручные хабы, то назад сдавать ненадо (но их надо откл)
    5 рега рулевой колонки
    пасибо!
    но ручка Trotle-не от колонки-я думаю похоже на подсос как на карбе?
    Не-THROTTLE-ручной газ. Или покрутишь её обороты прибавятся,или нажмёшь педаль,ручку эту вытянешь и чуть повернёшь,обороты зафиксируются. По разному устроены бывают.
    Мож шторка перед радиатором или краник печки, до тебя хозяева могли быть очень рукастыми мля. А ты днём полазий и многие вопросы отпадут.
    • Машина: RAV4
    вообще-то не trotle a throttle - дроссель.
    Варианта два
    - ручной регулятор холодного пуска (вряд ли)
    - ручной газ (для езды по бездорожью)
    про ZIC сейчас трудно сказать.
    резюме такое. Если уверен 100% что не подделка, то можно брать. А так очень много людей нарывается на поддельный ЗИК. Я сам ездил на ЗИК с 2001 года. Но сейчас опасаюсь в тойоту лить.
    черный дым из трубы на нетурбированном моторе - норма. Но нужно понять сколько этого дыма. Покажи специалистам.
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    приветик!
    вкратце отвечу
    1.проблемы с топливной системой.(смотреть насос. форсунки.(думаю распылители точно менять) ну и регулировка всего этого добра.
    2.про коробку скажу так пока не вскроешь особо не поймешь что надо по мимо этого. а так сихронизатор не дорого а вот работа может встать не дешего хотя где делать
    3 ZIC если тока дизельный то очень неплохо .а вот синтетику туда не надо (не буду вдаваться вподробности)
    4 тут скажу так есть такое это нормально не всега но и ногда приходиться проехать пару метров
    5 про ручку скажу так это ручник или регулировка руля (маленькая регулеровка большая ручник)
    6 расход у меня 10-12 на 3L у тебя тоже измениться когда топливную систему в порядок приведешь.
    и про ремень ГРМ незабудь.........
    удачи.........
    что надо спрашивай
    5 точно это типа подсоса............
    пасибо друзья!а то я все на зажигалках ездил
    тут вроде и радостно за машину-но немного и страшно)
    а что страшно то что высоко сидишь что ли
    не-боюсь не подведет ли меня дизель)почитал тут отзывов много-прям такие проблемы у людей(
    Проблемы у безруких, а у тебя дизель без мозгов простой как лисапед, не мешай ему работать и усё будет ок.
    вот это успокаивает)
    а зимой полный привод включать только в дикий снег или можно все зиму на полном?
    • Машина: 4Runner Был:( МВ w210,A8
    463899[/snapback]
    На парт-тайме по асфальту ездить нельзя.На пер.мост нагрузка большая будет
    и еще вопрос-начитался на форуме про "лягушку"))-она у меня есть?как выглядит ?я так понял помогает заводиться зимой?
    Она (подкачка соляры) стоит свеху на топливном фильтре.
    а можно какое нибудь фото-опознать ее?
    и так пока не дознался-объем масла в моем двигле-скока покупать?2L
    Завтра под капотом увидиш фильтр круглый как банка 0,5 и 2 шланга к нему а сверху кнопка, небольшая простенькая. Нажимается сверху пальцем и качает солярку. Заодно и посмеёшся над своим вопросом biggrin.gif
    ок)я тока учуся))
    • Машина: Пешком
    Зачетная машинка Поздравляю!!! Тоже хотел пикап ,но у нас на них цены почему то дикие Посему ездию на СУРФЕ Все равно доволен! Насчет объема масла то у меня в 2LTE входит почти 8 литров. Лью ZIC Dizel 5000 Вроде все ОК Скоро зима, обязательно проверь свечи накала, печку почисти, и бак промой Про ремень ГРМ уже кто то сказал замени, вместе с роликами А то при его обрыве последствия бывают катастрофические
