vitalich
тлк 80 завален на лево...
    • Машина: tlc80vx4.2td
    подскажите,может кто знает,тлк 80 4,2тд завален на переднее левое колесо:от земли до правой арки 94 см, а от земли до левой арки 90см,пружины(говорят усиленные) 9-витковые вроде целые,колёса накачены одинаково,резина тоже одинаковая smile.gif ,ну это так на будущее чтоб не флудили. think.gif
    • Машина: TLC-80 97-4500A-TJM-IPF-4
    Ф поиск лень сходить? Тут и флудить-то никто не собирается на эту тему, потому что она давно схавана и выкакана... Пружины у тебя, скорее всего, местами перепутаны.
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    притом может как передние так и задние
    можно даже посмотреть , посчупать , обсудить, ты ГДЕ???!!!
    а по подробнее, или ссылку куда направте,аппарат для меня новый,такие нюансы не известы.как отределить какая из пружин где должна стоять?если пощупать-живу в питере на севере(просвнщения-гражданка)могу подъехать,если кто может на месте ткнуть пальцем
    ткнуть пальцем не получится, снимать и мерять нужно
    снимать и мерить-это понятно,а как определить какую куда ставить?
    Есть маза, что можно залезть под машину и, протерев пружины до яичного блеска, попытаться найти на них бумажные наклеечки с надписями FRONT LEFT или FRONT RIGHT спереди и REAR LEFT или REAR RIGHT - сзади, но что-то подсказывает мне, что это - не твой вариант. Поэтому только снимать, ставить рядышком и сравнивать... Ту, которая окажется подлиннее, установить на левую сторону, а покороче - на правую.
    На длинной пружине на пол-витка больше! Снизу это видно.
    спасибо понял,а сзади они одинаковые и их нет смысла троготь?правильно?
    Та же тема. Забил пока. Решил поставить комплект +2" от Таф Дог... Все равно давно хотел, а так раз туды лезть... Отпишись если перестановка поможет...
    467210[/snapback]
    и передние и задние разные по длине
    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    у меня тож так было! менял местами стало ещё хуже, поставил лифт комплект +3" перед почти ровно жопа перекошена на 4см разница, местами менял та же хрень, поставил проставку слева и забил!
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    Пружины могут быть от разных комплектаций и разной степени проседания ( износа-усталости) да еще и разных производителей. ИМХО ставить абсолютно новый комплект или подправлять сколеоз проставками.
    поменял передние пружины местами,ситуация изменилась в лучшею сторону на 1.5см,то есть сколеоз чуть-чуть подправился,но на 2 см остался.когда снимал по длинне пружины практически одинаковые(разница в 1 см),а по виткам вообще 1в1.дальше буду думать,либо пружины менять,либо проставку ставить.
    Не торопись, перекинь сначала еще и задние.
    задние вроде ровно стоят...
    А если все-таки перепутаны? Сам подумай, если так, то машина условно давит на левую переднюю и правую заднюю (которая должна быть левой задней, т.е. длиннее) пружины. Передок под тяжестью двигателя просто обязан нырять налево...
    логично,нодо будет заняться...
