    • Машина: Lj79,3L,93г.,5МКПП,lx
    решено!
    Был треснут пластмасовый баченочек стоящий на шлангочке компинсации топлива по надуву,заплавил пояльником.машина потянула 2200 стояночный тест!
    • Машина: Тойота
    номер картриджа турбины по эксисту я покупал такой:17021-58010
    Забыл добавить: я НАСТОЙЧИВО просил ремонтника проверить люфт-вытяжку троса педали газа, он долго отказывался. Удивлению его не было предела, когда я настоял: Сектор на ТНВД  выбирался при полностью нажатой педали в пол ДВУМЯ НОГАМИ по его просьбе  focus.gif  всего на 75-80%%........ Чинил то он один, а он не осьминог, и не мог сам все это проделать. Просто при пробеге за 300тыс, а возможно и менее, надо смотреть на все факторы.
    Странно и жалко, что только это знаю я , владелец своей машины, а не "специалисты".
    479350[/snapback]
    Есть много способов сделать одному, вот один из них.
    Можно упереть палочкой в сидение одной стороной другой в педаль газа, проверенно многолетним опытом. wink.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    давиление надува 0,5атм на макс.оборотах...
    решено!
    471793[/snapback]
    манометр для замера наддува турбины-всегда нужно подключать-именно на корректоре прям на ТНВД..
    достовернее так.
    • Машина: TLC-80VXL HDJ-81 1997 1HD-FT
    достовернее так.
    А можно номерки каталожные или схему, плиз... Уже интересно глянуть у себя smile.gif
    UNCLE IG®
    разводка магистралей-вот...
    [attachmentid=43143]
    про каталожные номера....чего ?..не понял я.
    UNCLE IG®
    512266[/snapback]
    Я из поста просто не понял, какой номер у детали, которая лопнула и ее запаяли. Вот про этот номер и спросил. До сих пор не понял sad.gif
    Если она лопнула у одного, может лопается как "болячка" и у других?
    ткните в номер, плиз!
    UNCLE IG®
    не так уж часто это бывает..
    _[attachmentid=43242]_[attachmentid=43241]_
    да именно она ,трещина снизу чтобы увидеть надо снять.
    Кастаи каое ее назначение, кто подскажет?
    это фильтрик-демпфер...он пульсации сглаживает.
    А как его проверить? у меня дуеться ртом в обее стороны с одинаковым сопротивлением,как должно быть?
    решено!
    471793[/snapback]
    достовернее так.
    511359[/snapback]
    На коректор давление подаеться через форсунку стоящею в пласмасовом тройнике и там давление в два раза ниже.так и должно быть?
    pan_vitaliy
    у меня такое же.
    может выкинуть жиклер? а фильтр должен одинаково в обе стороны дуться?
    без разницы как дуется.
