    • Машина: GX - HJ60LG-MRCW 1989.
    Всем доброго времени суток,форумчане.
    На сайте у заокеанских друзей обнаружены фото таких дэвайсов.
    Вопрос: кто применял,зачем и есть ли в этом смысл?
    Ну или кто не применял,просто теория. Некоторые из коментов переводятся как: -"нахрен не надо,закрутите пробки обратно."
    Это для тех кому ломы сальник менять в раздатке..
    5 часов назад, Anatolii Arhipov сказал:
    Чтобы в коробке был нормальный уровень с этим шлангом, в раздатке надо будет держать тройной уровень, так как она ниже стоит, соответсвенно с нее во все щели масло давить будет.
    А сделали это борясь с проблемой перекачки масла из коробки в раздатку. Перекачивают его шлицы выходного вала кпп , при их износе они работают как насос и сосут масло с коробки и гонят в раздатку.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: ТЛК-60
    Тогда уж в раздатке или коробке маслонасос поставить, лучше с маслофильтром. Заборная трубка на нужном уровне масла раздатки например. Или слив из коробки в раздатку на нужном уровне.
    Кстати, не так уж и сложно - вместо крышки подшипника.
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    Не правильно, господа.
    Уровень масла всегда подымается в коробке, не смотря на больший объём и выше, чем в раздатке, уровень. И это происходит, скорее всего, из-за разницы температур и вентиляции. Коробка чугунная, нет вентиляции, масла больше, нагревается сильнее.., ну и при остывании, соответственно, происходит засос масла из раздатки, независимо от состояния сальника. Другого объяснения я не нашёл.
    Я менял сальник - эффекта ноль. Поставил шланг - всё ок., уровень на месте.
