    • Машина: TLC 105
    1 час назад, Staier сказал:
    АКБ проверяйте нагрузочной вилкой,а не мультиметром!Сразу увидете причину!!!
    Кто то говорил про пластиковые колпачки на клеммах!!!На моих машинах они присутствуют на каждом АКБ на каждой клемме!
    У вас видемо предыдушие владельцы их прое......и.
    Ребята, вы не зрите в корень вопроса. Я говорю про запуск достаточно мощным джамп-стартером, который может завести авто без АКБ. Но 105й кузя, со своим 12в стартером, берёт ток от устройства, только если оно подключено к правому по ходу движения аккумулятору. Вопрос не в том, насколько батарея жива. Она жива, и это главное! Проверка нагрузочной вилкой в этой ситуации суть вопроса не раскроет.
     Насчет откидной пластиковой крышки на плюсе левой батареи: она идёт одной конструкцией с платой реле или предохранителя. На других контактах такого нет, поэтому и наличие крышек(а не колпачков) на других контактах ничем не обусловлено.
    Фото из инета.
    Сними плюсовую клемму с правого (с которого якобы заводится)  аккума и сделай ключ на старт.
    Напишешь что  что скажет стартер.
    • Машина: TLC 105
    Да, надо попробовать.
    21 час назад, Казак-берег сказал:
    Вот насоветовал ты ему,он теперь что нибудь закоротит,спалит к херам крузвка!!!))))))))
    Я думал что зто сразу нужно было сделать!
    • Машина: TLC 105
    2 часа назад, Staier сказал:
    Тогда задача была завестись в принципе.
    Сегодня попробовал. Отключил правый, кузя завелся сразу.
    Температура воздуха 0 гр. Напряжение на обеих АКБ 12,5в последний раз заводил авто 3 дня назад.
    В общем, всё равно не понятно, почему джамп-стартер запускает двигатель ТОЛЬКО, если подключен к правой по ходу АКБ.
