semlis
Алюминиевый термобокс, Вебасто, холодильник
    • Машина: Тойота SURF 185 1KD,ЛандКрузер 100 1HD-FTE
    Есть пару лишних боксов.Два ящика внутри.Дверца запирается.Прочные и лёгкие.Размеры на фото.
    Новочеркасск.8918пятьпятьпять6089
    5000 р.
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    5000 за оба? Забираю!
    За один
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Один в бронь.
    10 минут назад, Kirek сказал:
    Один в бронь.
    Принято
    Один продан.
    Для экспедиций самое то.В продаже.
    Один остался.
    В продаже
    Под спальник размер идеальный
    Продано.
    Продам вместительный холодильник,две камеры с раздельными крышками,температура выставляется в каждой своя.Одна поездка на море,в идеальном состоянии.Работает от 220-110-24-12 вольт.Управление через блютуз.
    Территориально Новочеркасск.
    37000 р.
    Связь только по этому номеру или в личке.
    • Машина: TLC105 (STDmix)
    Размеры напиши плз
    50 минут назад, Caribi сказал:
    Размеры напиши плз
    826x535x462 мм
    По собственным замерам
    9 минут назад, semlis сказал:
    826x535x462 мм
    Данные из ТТХ
    Благодарю!
    По опыту эксплуатации: холодит/морозит стабильно, холод не теряет??
    В инете много пишут, что аналогичная модель TW75 сломался через месяц эксплуатации, также по истечению гарантии, а также пишут, что холод не набирает до требуемого. Охлаждает - ДА, но не замораживает до -20С.
    Что можете скащать
    Замораживает полностью,если часто крышкой хлопать,то конечно нет,но для этого и две камеры.Одна для постоянного лазания,вторая для продуктов в заморозке.Неделю работал у меня как бытовой холодильник,пока не купил стационарный,все норм
    36000.
    Термоконтейнер алюминиевый с двумя выдвижными ящиками.На дверце термообивка была чуть расколота(кувыркнулся с экспедиционника с открытой дверцей).Отремонтирован,на фото видно.В связи с покупкой холодильника надобность в нем отпала.Территориально Новочеркасск,8918пятьпятьпять6089.
    4500 р.
    В отличном состоянии,не пользовались.Из минусов-при покраске попала пыль на корпус,кроме эстетики ни на что не влияет, наверное можно смыть,не пробовал.Отсутствует патрубок глушителя и забора воздуха.Видео работы могу скинуть на Ватсапп.
    15000 р.
